markott
Доброе время суток Уважаемые Форумчане, дату выпуска котла не знаю, в работе около года, зиму проработал без проблем, некоторое время назад, при работе контура ГВС стала появляться вышеуказанная ошибка(аварийная остановка по причине отсутствия пламени), "динамика" ее появления различна, в режиме ГВС котел может отработать минут десять и уйти в ошибку, может меньший промежуток времени, после сброса ошибки все повторяется с разными промежутками времени, иногда совсем короткими. Температура теплоносителя в системе отопления сейчас 40 градусов и ошибок в режиме отопления не наблюдается. Понимаю, что модель котла устарела, но он есть и с этим нужно жить, поиском по форуму пользовался, решения проблемы для себя не нашел, Прошу Вашей помощи, дайте добрый совет или ткните носом в ветку форума |
Ярошевский Андрей
скорей всего виноват блок розжига и контроля пламени.
он может быть или ACF-01 или ABC-537.
а может просто электрод, горелку почистить. |
markott
Электрод чистили, да собственно он и чистый были. Плата розжига ACF02 1.5-7.5 , то же думаю о ее неисправности (основываясь на похожих темах в форумах) вопрос в ее ремонтопригодности, может кто будет любезен и подскажет |
Ярошевский Андрей
я б тебе дал рабочую, взамен глючной.
но далеко
а ремонтопригодна она однозначно. |
markott
Deyev
markott, мастера приглашали? |
markott
Deyev писал: | markott, мастера приглашали? | Конечно! Его приговор-плата розжига , поменяли реле на плате, проблема осталась |
Геннадий66
а теперь проверяйте электрлиты на плате розжига емкость и еср. мин. давление на г. клапане не лишне проверить. качество модуляции проверить - мах.-=мин. может заедать шток. |
Deyev
Геннадий66, не справится он с этим, надо нормального мастера искать |
markott
Согласен с Вами, нормальный мастер это решение всех проблем, но за не имением такового , имея некое техническое образование , какой ни какой жизненный опыт и не совсем кривые руки, делаю попытки разобраться сам, ну или хотя бы понимать, что претенденты на звание мастеров не тычут пальцем в небо, при посещении моего котла, ......Понимаю, что борзею, но не поделится ли кто схемой, фотографией или любой другой информацией, с номиналами элементов на плате розжига, конечно же она в черном лаке, отмачивание в растворителе особого результата не принесло |
markott, вызови мастера.... |
Ярошевский Андрей
при каких обстоятельствах возникает ошибка?
газ идет? искра есть? или в процессе горения?... |
Deyev
markott писал: | некое техническое образование , какой ни какой жизненный опыт и не совсем кривые руки |
это не подразумевает наличие специального инструмента, знаний электроники, умения ремонтировать платы управления котлов и допуска к газоопасным работам. Газовый котел - взрыво- и пожароопасный объект! Есть знания электроники и инструмент? Рисуйте схему, делайте замеры и тогда уж вопросы в студию. А нет - ОТДАЙТЕ МАСТЕРУ! Или замена на новую (рабочую) плату решит вашу проблему, но тогда уж цена вопроса будет выше, чем ремонт вашей платы мастером. |
markott
Ярошевский Андрей писал: | при каких обстоятельствах возникает ошибка?
газ горит, искра есть, в режиме отопления котел работает в штатном режиме(температура выставлена 40 градусов), при переключении в режим ГВС работает примерно пять минут, воду греет и подает без перебоев, и вылетает в ошибку 01. После сброса ошибки и последующего включения ГВС уходит в ошибку почти сразу
ДОБАВЛЕНО 26/03/2017 22:18
Deyev писал: | markott писал: | некое техническое образование , какой ни какой жизненный опыт и не совсем кривые руки |
С паяльной станцией знаком, понятие о взрыво и пожароопасном объекте имею, это я к намеку на то, что не стоит мне, деревенщине, лезть в космический корабль Был бы толковый мастер, в ближайших окрестностях, вопросов бы не задавал. Питал надежду, что платы розжига, модель которой я указал, имеют, скажем так "типовые проблемы", толстый намек на которые и хотел бы услышать. Благодарю за Ваш совет |
Deyev
markott, учить вас ремонтировать здесь не будут. Повторюсь, сначала результаты каких-либо действий, потом советы. "Типовые" проблемы конечно есть, но начинать всегда надо с "азов": почитать инструкцию внимательно, проверить регулировки и т.д..... |
alecs 66
markott, плату розжига вообще зря ковыряли, хорошо, не убили. На какую температуру выставили ГВС? Со снятой крышкой камеры сгорания не отключается? Тут похоже на косяк в выхлопной трубе и котел давится своим выхлопом. |
grinko
alecs 66, очень похоже. |
markott
alecs 66 писал: | markott, плату розжига вообще зря ковыряли, хорошо, не убили. На какую температуру выставили ГВС? Со снятой крышкой камеры сгорания не отключается? Тут похоже на косяк в выхлопной трубе и котел давится своим выхлопом. |
Благодарю за подсказки и совет!!!!!! Но......температура ГВС сейчас выставлена на 44, со снятой крышкой камеры отключения не наблюдал, но, тут опять же временной интервал, отключение не происходит сразу, после включения ГВС, может отработать минуту, а может пять, выхлопную систему осматривал конечно....все в порядке с ней. На сегодняшний момент, вот прямо на сейчас, имею в своем распоряжении (временно) исправную плату розжига, с ней проблем в работе не наблюдаю |
Геннадий66
markott
Геннадий66 писал: | markott, смотри личку |
ответил. Не совсем понял, ушло мое сообщение или нет, поэтому оповестил тут, пусть модераторы не сочтут за флуд |
