NOVICHOK 2
Доброго времени суток.
Котел vaillant vuw int 240/2-3 R1, блок управления: 734739 V064 E TM-AE.
Сгорело три СМД резистора. Схему найти не могу. Если есть у кого на ремонте такая плата или донарская на органы. Подскажите пожалуйста номиналы. Фото самой платы и сгоревших элементов прилагаю.
Заранее благодарю.
NOVICHOK 2, Род занятий:...............................? |
NOVICHOK 2
anatol22
Резистор, и два конденсатора.
При таком сгорании- могли процессоры сгореть.
NOVICHOK 2
спасибо большое, а не подскажите емкость конденсаторов? менять буду на обычные, смд нет деталей. Я так понимаю это керамический конденсатор. Если поставлю 0,1 мкФ? Ваше мнение? |
anatol22
NOVICHOK 2, на моей плате эти конденсаторы не впаяны. Смотри по схеме включения. |
NOVICHOK 2
как не впаяны? ведь на фото они есть. |
anatol22
NOVICHOK 2, это не с моей платы фото |
NOVICHOK 2
понятно, все равно спасибо. |
NOVICHOK 2
Всем спасибо. тему можно закрывать. Перепаял резистор и конденсаторы. Начал подключение на столе. Выяснилось, что это были только цветочки: Вышедшие из строя кренка 5в, процессор. Дальнейшие манипуляции посчитал бесполезными. Плата под замену. Подскажите как можно закрыть тему? |
anatol22
NOVICHOK 2, что-бы так сжечь, надо подать не менее 220В. |
NOVICHOK 2
К сожалению, со слов человека (чья плата), он решил подать 220в напрямую на газовый клапан, и нечайно коротнул на вывод толи датчика, толи корпус газового клапана. Короче произошло БАХ и котел перестал подавать признаки жизни. Просто была маленькая надежда, что могло обойтись малой кровью. Но увы. |
