Illya032
насос работает, лампочки светятся, релюшки срабатывают, газ не подается, искры нет - уходит в ошибку. Мастера посылают на... (замену котла) вопрос - чево ему надо чтоб он (котел) работал?
П.С. давление 1.2, стоит стабилизатор, перед поломкой при розжиге были очень сильные вспышки газа. Спасибо.
П.П.С. греется конденсатор (зелененький) на верхней плате.
Есть у когото схема блока управления?
Спасибо. |
Ярошевский Андрей
Illya032, схема есть, но рисовал не я, поэтому не дам.
да и вряд-ли она поможет, если ты вместо номиналов указываешь цвет.
зачастую там ЗЕЛЕНЕНЬКИХ конденсаторов вообще нет.
что кроме температуры проверялось? |
Illya032
Ярошевский Андрей, пока ничего нету нормального тестера в субботу будет буду пробовать просто хотел узнать приблизительно направление куда смотреть |
Знакомый с монитора
Illya032, при работе насоса на трехходовом оба микрика замыкаются? |
Illya032
шток бегает но очень медленно
он вроде так и раньше работал |
Знакомый с монитора
глухой со слепым ведут разговор... |
Illya032
Знакомый с монитора, говориш про микрики справа внизу возле насоса? если про них то они вроде при включении гар воды размыкаються пластинкой с болтами на пружинках которая стоит на етом самом штоке про который я говорил выше |
Illya032, Род занятий..........................? |
Illya032
xarl, инжнер программист по работе по диплому
прикладная физика !котел делаю себе! |
Знакомый с монитора
Illya032, чего то ты не тянешь на "инжнер программист" , а собственно на "инжнер" вытягиваешь...
Инжнер , в какую хоть ошибку уходит? А то ты описал бред сивой кобылы и ничего по теме. |
rempro
Illya032, Купи новуюплату и не парься |
Ярошевский Андрей
rempro, а если дело не в плате?! |
Deyev
Ярошевский Андрей писал: | rempro, а если дело не в плате?! |
Тады котёл новый нада |
Illya032
Deyev, так мне все мастера говорили
Знакомый с монитора, я не очень разбираюсь в работе котлов, и сленге мастеров шо как называется. да я ошибся "зелененький" ето был резистор на верхней плате. нопроблему я решил |
djclyde
Вот как выяснил - шо зеленинькая хрень это резистор а не конденсатор - так проблемма и ушла))))
Инженер по выкусыванию КМ-ок с плат))) а че ониже зеленинькие)))))
но не все ))) |
Illya032
РЕШЕНО проблема оказалась в релюшках на верхней плате, выпаял все 3 прочистил закипевшие контакты
ДОБАВЛЕНО 20/05/2017 15:09
спасибо всем за советы |
Illya032
djclyde, ребята мы здесь помогаем друг-другу или тролим? |
gaz1
Ярошевский Андрей
Illya032, вообще-то, зачищать контакты в реле - неправильный метод! |
Deyev
Ярошевский Андрей, вот когда они сплавятся или сгорят, тогда сам поймет... |
