котел BAXI ecocompact24Fподпитка
стопыч
стопыч
Сообщение #1 от 25/05/2017 13:52 цитата
Вторичный исключил пластмассовыми прокладками без отверстий. Выход ГВС с котла открыт в атмосферу. Подпитывается сам!!! Прокладку, на подпиточном кране, сменил. Непомогло. Гидроблока правого нет на замену. Неужель в пластмассе правого гидроблока микротрещина??? Или я недорабатываю чего?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #2 от 25/05/2017 20:28 цитата
стопыч писал:
Выход ГВС с котла открыт в атмосферу....
Это как???
стопыч
стопыч
Сообщение #3 от 25/05/2017 21:26 цитата
AKVA-TERM писал:
стопыч писал:
Это как???
Котел у меня дома на столе! смех
Нашел, через что подпитывался! Снял шток крана подпитки, и заглянул в пластмассу. Там отлита трубочка к которой резиновая прокладка крана прижимается в закрытом положении крана. Так вот эта трубочка имела продольную трещину. Заглушил нахрен эту подпитку!!! Сделаю им под котлом новую. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 25/05/2017 22:41
Хотел зеленую "решено" вставить в заголовок. А оно вона как вышло сумашествие .
