Oklik
TM-AG V132_0020045430, началось всё с ошибки F28, котел тух и выдавал ошибку. Котлу свыше 10 лет, не разу не проводилась ТО, решил почистить от пыли и всякой паутины ( чистил компрессором) после чистки котел немного поработал и показал ошибку F27, при сбросе ошибки котел пытается сделать само диагностику и не доходя до розжига выходит в ошибку F27. По мануалу ошибка F27 не исправность магнитного клапана или платы управление (ложное пламя). Клапан разбирал чистил был немного грязным где шаговый электромагнитный клапан но не чего серьезного. По плате по питанию вроде всё нормально +23 +5 не проседает, конденсаторы все в норме емкости не подсевшие, грешу на прошивку. Создается такое впечатление что происходит следующий алгоритм, при сбросе ошибки котел видит паразитное пламя и пытается закрыть газовый электромагнитный клапан но так как сигнал ложного пламени некуда не делся он вываливается в ошибку F27, датчик пламени завязан на схеме розжига, схему не где не найду. Прошу помогите с решением данной проблемы |
Oklik, Откуда:....................................? |
Oklik
Oklik, Краснодарский край |
Farsh
Oklik, Провод электрода крышки камеры часом не касается? |
Oklik
Нет не касается, высоковольтные провода и датчик ионизации отключал от платы на совсем чтобы исключить утечки на корпус, результат остается тем же.На этапе включение в течение 3сек ошибка F27, при сбросе ошибки через панель слышна диагностика насоса и газового клапана и спустя примерно 6 секунд выдаёт ошибку F27 на электроды розжига напряжение не подаёт(не щелкает) главный клапан газа не открывает |
AKVA-TERM
Oklik, Смотрим Схему контроля пламени! Засада наверное именно там,а не в прошивке! |
Oklik
Схему не где найти не магу , не очень понятно как работает система контроля пламени... |
Val64
Oklik, что показывает d44 ? |
Oklik
В общем ситуация немного изменилась но не на долго, решил по совету Val64, посмотреть код d44, плата с проводкой котла лежала у меня в коробке (брал на работу для диагностики). Приехал дамой, подкинул обратно плату и проводку в котел для частоты данных, и о чудо он заработал по включал по выключал все вроде норм, правда индикация желтого и зеленого как-то странно мигала после закрытия крана
ДОБАВЛЕНО 11/09/2017 20:41
В общем на радостях решил собрать всё до конца чтоб почувствовать что такое горячая вода (2-ю неделю без неё ), но не тут то было котел снова выдаёт F27 и не в какую не хочет работать. Простите за многословность, а теперь по существу параметр d44 у меня показывает 45-46, проверял провод датчика пламени через диод на корпус параметр меняется в меньшую сторону, что дальше делать не знаю... |
Val64
в районе 40 - пламени нет. на исправной плате и чистом датчике ионизации при наличии пламени - примерно 8- 10 |
AKVA-TERM
Oklik, Схем не где и не было ни когда.За некоторыми исключениями.
нужна схема? срисовывайте сами. там деталей с десятка два |
Oklik
А нормально для котла со снятыми высоковольтными проводами и откинутым датчиком ионизации показывать в параметре d44 показатель 41 или где то утечка? |
Farsh
Если без электрода показывает ток ионизации 41 значит он течет на плате |
Val64
Oklik, трудно сказать что показывает и в каких привычных единицах измерения d44 . просто примите к сведению , что нет пламени - это примерно в районе 40-45. пламя есть - 8-10 у.е. |
Oklik
Значит получается с системой контроля пламени у меня всё нормально показатели в пределах 40-45 а при имитации пламени диодом 8-10 то получается виноват газовый клапан? по мануалу написано что ошибка f27 это плата или газовый клапан вот только я тогда не пойму как он определяет закрыт газовый клапан или нет там стоит подобие шагового двигателя с магнитным клапаном судя по звуку вовремя сброса
ДОБАВЛЕНО 12/09/2017 20:47
ошибки он опрашивает электро магнитный газовый клапан но что-то ему не нравится и он выходит в аварию и выдаёт ошибку f27 |
Геннадий66
проползи от разъема в плату, давно было , там рядом c разъемом перегорал смд sot23 транзистор от не правильной коммутации после чистки котла или попадания влаги?! Да, прав связвно с г. клапаном, замыкали одни из обмоток г. клап.=была вода! |
Oklik
Прозвонил все транзисторы в корпусе sot23 пробоя невидно, следов влаги тоже. Сегодня включил плату без подключённых шин датчиков и аппаратуры, при включении ошибка F27 появилась но при сбросе она исчезла, (Понятно что появились другие так как нет не датчиков не аппаратуры) по переменно по отключал по включал разъёмы оборудования и датчиков и пришел к тому что ошибка появляется при подключении
ДОБАВЛЕНО 13/09/2017 17:29
газового клапана, как можно проверить работоспособность газового клапана или его цепей |
AKVA-TERM
Oklik, Проверьте еще напряжение между корпусом котла и нулем. Возможно оттуда ноги растут |
Геннадий66
К сожалению нет возможности замерять сопр. обмоток, но они должны быть одинаковыми. Именно в шаговом движке. Привозили г. клап. с такой проблемой и плату. В рез. не грамотных действий, в котле ударил напор воды, = попала в обмотки ш. движка= при подкл. накрылась одна обмотка и транзистор в плате. В итоге указанная ошибка. |
Taska
Замеряй 37 пин ELMOS, без имитации и с имитацией пламени, возможно течет ВС847. замеры озвуч. Схема ионизации выкладывалась на форуме монитора. |
