kasyoma
после того как потухла горелка,турбина на протяжении 5 минут работает не отключаясь.
были проверены датчик холла и терморезистор турбины,пресостат,все работает,заменил плату управления ,подставлял 48-й ключ вместо родного 50-го -результат нулевой,ничего не изменилось
Помогите,может кто имел дело с таки редкостным апаратом? |
kasyoma, заполняйте Профиль... |
kasyoma
Что ни у кого нет ни каких предположений? |
AKVA-TERM
kasyoma, Это может быть нормой!Называется ПостВентиляцией. |
kasyoma
Да, но если логически прикинуть :котел турбо,тоесть воздух для горения отбирает снаружи...допустим за окном мороз -20 -30 ,а он на протяженни 5-ти минут ганяет через себя (и теплообменник кстати) морозный воздух..ни хилая продувочка-вентиляция,это ж за газ платежка будет космическая..Не думаю,немцы продвинутые на экономии,не могли так лахануться.
Да,есть котлы с вентиляцие камеры 30сек но не 5мин! |
AKVA-TERM
kasyoma писал: | допустим за окном мороз -20 -30 ,а он на протяженни 5-ти минут ганяет через себя (и теплообменник кстати) морозный воздух..ни хилая продувочка-вентиляция, |
Во Первых в Германии таких морозов не бывает практически. Во вторых Даже турбо котлы у них подключенны в специальные "вентиляционные" каналы. и там воздух немного прогревается. в третьих эта модель котла выпуска приблезительно 199?-2000гг. Тогда были совсем другие требования, и всегда на первом месте безопасность.А поствентиляия в первую очередь -безопасность. И последнее Эти котлы не сертифицировались для Стран там где минус 20*С и ниже всю зиму.
и этот список можно продолжать долго. Если производитель не предусмотрел изменять посвентиляцию_Значит её не изменишь. И не нужно изобретать Велосипед. У многих современных котлов тоже на мой взгляд постВентиляия длится дольше .чем лично мне бы хотелось.Но увы. Покупая оборудование ознакамливайтесь со всеми ньюансами. или не покупайте. И покупая оборудование на который нет даже нормальной инструкции (так как в Европе потребителю нечего делать в котле) я уже не говорю о сервисной инструкции. что вы от него хотите???
Я думаю что я понятно вам объяснил некоторые аспекты по вашему котлу?
Цитата: | Германия - климат Германия относится к зоне умеренно континентального климата. Зимы не очень холодные - средняя температура января около +1 градуса, а средняя минимальная температура составляет -3 градуса. Конечно, бывают годы, когда в тылу циклонов на территорию страны на длительное время поступает арктический воздух. |
ДОБАВЛЕНО 21/09/2017 00:13
Добавлю.
В правилах есть такой пунктик Запрещено
Цитата: | 6.Давать рекомендации и советы по изменению "Конструктива Производителя".Даже если изменении на ,ваш взгляд надежнее. Это означает что Производитель Сертифицировал оборудование (с таким Конструктивом). и несет ответственность за действия оборудования. Любое изменение " Коструктива Производителя" снимает всю ответственность с производителя газового оборудования. Не исключено что такое изменение может привести к плачевным последствиям. |
И мы стараемся его придерживаться! |
kasyoma
Спасибо за ответ,да читал за поствентиляцию современных котлов,"интересный конструктив"...Этот котел кстати 2002года. Ну не знаю,в родителей Junkers тройка -там турбина за 2 секунды после пламени отключается.И ничё,хватает продувки,никаких перегревов,неотработаных газов,хлопков.А тут..короче странный котел. |
Ярошевский Андрей
kasyoma, у тебя турбина управляется реле или драйвером?
или скажем так - турбина на 24в или 220? |
kasyoma
Драйвером. на 24 вольта.. |
kasyoma
Причем характерно то,что в режиме ГВС турбина отключается за полторы минуты после затухания пламени самим драйвером (то есть тихо),а вот при отоплении,маслает 5 минут и отключается в тот момент когда срабатывае реле выбега насоса. |
Ярошевский Андрей
а если поиграться с режимами насоса?
переключатель на вертикальной плате.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2017 16:42
в смысле -на перпендикулярной |
AKVA-TERM
kasyoma, Выложи фотки и маркировки своей платы управления. Возможно так будет проще тебе помочь. Так как эта плата может быть применена в другой модели котла.и инфы об ней может быть больше |
kasyoma
Я знаю где переключаются режимы насоса.При переключении в первое положение-насос после пяти минут роботы останавливается до следующего запуска котла,в режиме 2и3 после 5-ти мин.выбега щелчок на откл.насоса и сразу щелчок обратно и насос работает постоянно.Что касается турбины-она при этом не меняет своё поведение,отключается со щелчком реле насоса.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2017 17:55
маркировка платы 8 748 301 101 , а на счет фоток я готов,только вот не знаю как это сделать,подскажите AKVA-TERM . |
AKVA-TERM
Написали текст или редактируйте уже имеющий свой пост. Кнопка "Предварительный просмотр" Кнопка " Выберите файл" добавьте файл определенного размера или определенного формата, кнопка "Добавить файл" и "Отправить" |
kasyoma
У кого есть параметры резисторов 6 -го ключа?
ДОБАВЛЕНО 22/09/2017 19:58
вот
ДОБАВЛЕНО 22/09/2017 20:00
AKVA-TERM, спасибо!
Ярошевский Андрей
попробуй
вот данные 6го ключа:
1к27
348ом
где-то валяется парочка таких плат, жаль сейчас времени нет поэкспериментировать. |
kasyoma
Благодарочка,попробую отпишусь.. |
AKVA-TERM
А вот здесь я буду уже ругаться
kasyoma писал: | Я вот что думаю: а что если вместо 50-го поставить 6-той ключ от атмосферника, и далее по тексту....
так как здесь http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
читаем
Сделайте вывод иначе тема улетит в корзину |
kasyoma
AKVA-TERM
