Котел Ariston BS 24 FF не работает отопление
Баирjan
Сообщение #1 от 01/10/2017 00:04 цитата
Здравствуйте! Котел Ariston BS 24 FF горячая вода работает без проблем, но отопление не работает. Включается только при зажатии кнопки Reset. При этом моргает желтый индикатор дымохода, далее нагреваются батареи и пламя гаснет. Больше не загорается, только при повторном зажатии кнопки Reset. Вызвал мастера, все проверил, говорит что плата. У соседа такой же котел, снял с его котла плату и поставил себе. С его платой все работает как и положено. Значит проблема в плате. Вопрос: Можно ли восстановить как-то мою плату? Возможно слетела прошивка? В моем городе никто не может это сделать..... Плату не совсем хочется покупать.. Помогите пожалуйста.
Баирjan
Сообщение #2 от 01/10/2017 11:52 цитата
ап
sergey 73
sergey 73
Сообщение #3 от 03/10/2017 10:17 цитата
Снимите мотор трехходового, и включите котел на отопление. Как он себя поведет?
