rodnik352
Добрый день. Попался котел посте дикого скачка напряжения, признаков жизни не подавал, скинул плату, заменил шим, лит 47 на 63, стабилитрон. Питание появилось, но низкое, за трансформатором 1,7V. Шим не хочет генерировать импусы. Перепрозвонил все цепи, подгидывал все новое (ну или заведомо рабочее) реакции 0. Если кто сталкивался, очень прошу помочь. Заранее благодарю. |
anatol22
Измерь индуктивность трансформатора. |
rodnik352
anatol22 писал: | Померяй индуктивность трансформатора. |
Трансформатор проверял на рабочей плате, он целый. |
habitat
Прозвонка не всегда помогает, бывает только замена.
Как вариант еще, откинуть нагрузку на плате и посмотреть запуск.
Схему включения шим см. в даташит. |
rodnik352
habitat писал: | Прозвонка не всегда помогает, бывает только замена.
В том то и дело, что по даташиту должен стоять оптрон, но его нет. |
rodnik352, неисправность в теме... |
grinko
rodnik352, /////////////////////////////////////////////// |
rodnik352
xarl писал: | rodnik352, неисправность в теме... |
Исправил.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2017 11:26
grinko писал: | rodnik352, /////////////////////////////////////////////// |
Не совсем понимаю к чему это. |
rodnik352
Всем кто принимал участие, большое спасибо. Проблема решена, тему можно закрывать. |
grinko
02/10/2017 10:06
rodnik352, В место оптрона - стабилитрон, бери в руки карандаш , малюй и все поймешь. Сравни резисторы в первичке с рабочей платой, все! |
rodnik352
grinko писал: | 02/10/2017 10:06
Все именно так) Резистор перед электролитом в обрыве был. Спасибо ещё раз) |
