Ariston UNO 24 MI EE, максимальный потенциал корпуса
Юрий_Нд
Сообщение #1 от 06/10/2017 14:16 цитата
Котел "Ariston UNO 24 MI EE" Каким должен быть максимальный потенциал корпуса относительно "земли", нулевого синего провода и что сделать, чтобы этот потенциал понизить.
Electronik22
Electronik22
Сообщение #2 от 06/10/2017 17:49 цитата
Потенциала в идеале не должно быть вообще. Как снизить? Заземление, диэлектрическая муфта на газопровод.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #3 от 06/10/2017 18:36 цитата
Юрий_Нд, Правила!!! http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Юрий_Нд
Сообщение #4 от 06/10/2017 20:39 цитата
Electronik22 писал:
... Заземление ...
То есть, соединить нулевой синий провод с корпусом котла "в районе котла" защитным РЕ-проводником. Затем, защитный РЕ-проводник "кинуть в форточку" и до ближайшего "клочка земли". А там, "забить арматурину побольше" и соединить. Я правильно понимаю свою задачу?
Electronik22 писал:
... диэлектрическая муфта на газопровод ...
Может подскажите, оптимальное инженерное решение, как "меньшей кровью" сделать переподключение котла, если в настоящий момент котел подключён к сети стандартной металлической пол-дюймовой трубой.
Electronik22
Electronik22
Сообщение #5 от 06/10/2017 20:59 цитата
Юрий_Нд, Пол-дюймовая не стандарт для котла, 3/4 надо. Диэлектрическая муфта в кран и далее гибкая подводка к котлу.
Юрий_Нд
Сообщение #6 от 06/10/2017 21:10 цитата
Спасибо за ответ, Electronik22,
Electronik22 писал:
Юрий_Нд, ... Диэлектрическая муфта в кран...
Если возможно чуть поподробнее. Т.е из каких деталей "реализовать"?
Electronik22
Electronik22
Сообщение #7 от 06/10/2017 21:13 цитата
Тебя в яндексе забанили? Набери: "диэлектрическая вставка для газа".
Юрий_Нд
Сообщение #8 от 06/10/2017 21:34 цитата
Electronik22, а по поводу:
Electronik22 писал:
... Заземление ...
Можете что-либо добавить?
Electronik22
Electronik22
Сообщение #9 от 06/10/2017 21:39 цитата
Юрий_Нд писал:
Electronik22 писал:
... Заземление ...
Нулевой синий провод с корпусом соединять не нужно.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #10 от 06/10/2017 22:17 цитата
Electronik22 писал:
....Нулевой синий провод с корпусом соединять не нужно.
стопудово
Разделительный трансформатор 220/220V вам в помощь.
Юрий_Нд
Сообщение #11 от 06/10/2017 22:25 цитата
Electronik22 писал:
Прошу прощения, что переспрашиваю. Если я правильно понял, то нужно "от корпуса сразу форточку и в землю". Так правильно?
Electronik22
Electronik22
Сообщение #12 от 07/10/2017 10:20 цитата
Да.
Юрий_Нд
Сообщение #13 от 07/10/2017 11:02 цитата
Electronik22, Спасибо за ответ.
Если я правильно понял, по классификации систем заземления, моя система будет иметь наименование TT.
Не подскажите, какие преимущества и недостатки этой схемы не в смысле электробезопасности, а в смысле потенциалов на корпусе котла?
Electronik22
Electronik22
Сообщение #14 от 07/10/2017 16:18 цитата
Нет, не подскажу.
Юрий_Нд
Сообщение #15 от 07/10/2017 17:45 цитата
Но всё-таки, как Вы считаете
- диэлектрическую вставку,
- нулевой защитный проводник,
- бесперебойный стабилизирующий блок питания
должен иметь каждый котёл, или каким-то элементом можно пренебречь.
А возможно, я ещё что-то "забыл"?
