AP8183BI
Котел Ariston BS 24 FF при включении в розетку загораются все индикаторы, не гаснут, на кнопки не реагирует. Если котёл постоит +- сутки выключенным то может включится и работать некоторое время потом отключается и загораются все индикаторы. Ошибки как таковой не существует(или я не нашёл), как я понимаю котёл самодиагностику не проходит.
IMG_20171009_180758.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
350.06 КБ |
Просмотрено: |
2932 раз(а) |
AP8183BI, Род занятий: .....................................? |
AP8183BI
xarl писал: | AP8183BI, Род занятий: .....................................? |
заполнил, вкратце... |
Leo140969
AP8183BI, питание проверяй ослом, электролиты. Ещё такая фигня была от остатков флюса после перепайки процессора. |
AP8183BI
Leo140969 писал: | AP8183BI, питание проверяй ослом, электролиты. Ещё такая фигня была от остатков флюса после перепайки процессора. |
В котёл никто с паяльником не лазил 100% только ежегодная профилактика газовщиками клапанов и чистки теплообменников. Плату визуально осматривал, смущает только потрескавшиеся остатки заводского флюса, но под ним пайка чистая. Жаль осциллограф не здесь... Дело точно в управляющей плате? |
Leo140969
Всегда следует начинать с проверки питания. |
calinvictor
Leo140969 писал: | Всегда следует начинать с проверки питания. |
Начиная с розетки. |
AP8183BI
Подкинули новую плату управления, индикаторы горят... |
Electronik22
Ну, соответственно дисплейная остается. |
AP8183BI
Electronik22 писал: | Ну, соответственно дисплейная остается. |
проверить как я понимаю только заведомо рабочей? |
Electronik22
AP8183BI
Интересно получилось с основной платой газовщик принёс "новую" коробочка правда вскрытая была. Плата универсальная, 3 ключа. подключил - горят все лампы, правда отрабатывает некоторое время насос и вытяжка, до минуты, потом замолкает, только лампочки горят. Под подозрение попала плата индикации. Подкинули свою плату соседу у него наша плата индикации заработала. Ставим его основную плату нам - котёл заработал. Получается всё таки виновата основная.
Есть какая-то сервисная документация, в каких точках какое напряжение должно быть? В розетке 220 +\- 2В. На выходах диодных мостов 36.9 В, втором 11.44 В. |
calinvictor
AP8183BI, Остаётся еще один вариант,твою основную на соседский котел и он заработал.Класс ,с такими замерами,только это и остаётся. |
AP8183BI
calinvictor писал: | AP8183BI, Остаётся еще один вариант,твою основную на соседский котел и он заработал.Класс ,с такими замерами,только это и остаётся. |
пробовал, на соседском тоже что и на своём... |
elektronik-komsa
AP8183BI, А сколько лет данный котел Вами эксплуатируется? Вопрос для того, чтобы оценить вероятность "усталости" компонентов на плате. |
AP8183BI
elektronik-komsa писал: | AP8183BI, А сколько лет данный котел Вами эксплуатируется? Вопрос для того, чтобы оценить вероятность "усталости" компонентов на плате. |
лет 6 висит(полуподвальное, цокольное помещение под домом), скорее для горячей воды и то зимой, летом чаще выключен... дом топит только когда нам лень дровяной топить...
прикол в другом. принёс газовщик плату. она нового образца, типо универсальная с перемычками. поставили - эффекта ноль. также горят все индикаторы. Томить не буду. Беру "новую плату" иду к соседу, ему новую себе его. У соседа на новой горит гирлянда на моём котле его плата без вопросов стартанула... Новую отдали газовщику, со своей начал играться. короче включился котёл день на 3й го с ошибкой на картинке, ошибку скинул резетом и котёл (тьфу 3 раза) работает...
AP8183BI
За последний месяц котёл отрубался 4 раза... Включался только после ночи ожидания без резетки. Нет ничего хуже плавающей неисправности... |
vitashar
какой интересный случай .а вы сейчас когда система работает сделайте замеры и после когда не запустится промерит и сравните результаты.
как по мне так у вас на плате индикации или холодец / попробуйте просмотреть простучать / или кварцевый резонатор. / замена на новый/ фото платы индикации и основной можно где-нибудь увидеть? хотя и ресет может повиснуть . и кнопки на замыкание. если одна замкнута и основная видит как ее постоянно нажатую. |
