котла Beretta Ciao N 28 CAI частый розжиг
КирАлекс
Сообщение #1 от 22/10/2017 14:02 цитата
Обращаюсь у знающим спецам. Проблема такая - котел в любом режиме (зима - лето) производит розжиг, пламя может гореть 3 сек., иногда 9 сек, иногда долго затем сброс и снова розжиг. И так бесконечно.После розжига зеленый светодиод засвечивается постоянно Насос работает. Чтобы исключить плохую циркуляцию вместо датчиков температуры ставил резисторы по 9 кОм.Ничего не изменилось. В момент розжига проседает напряжение 24 В до 20. Может кто знает где копать.
Сообщение #2 от 22/10/2017 14:48 цитата
КирАлекс, " Радиоинженер" - это все...
anatol22
anatol22
Сообщение #3 от 22/10/2017 20:58 цитата
КирАлекс, в этом котле много разных плат бывает.
