михаил ZN
Вентилятор запускается,розжига нет.Замкнул контакты 1 и 3 на прессостате-зажегся.Снял прессостат,прозвонил-работает.Измерил сопротивление катушки вентилятора 39,6Ом.Это же нихт гут? |
gaz1
Либо вентилятор не создает необходимое разрежение либо прессостату его не достаточно. |
михаил ZN
А как узнать то или другое?И катушку можно заменить или перемотать?или надо менять полностью вентилятор? |
Leo140969
михаил ZN, вентилятор - вряд ли. Обмотка звонится, если витканутая - будет греться. Как именно был проверен прессостат? |
михаил ZN
Leo140969 писал: | михаил ZN, вентилятор - вряд ли. Обмотка звонится, если витканутая - будет греться. Как именно был проверен прессостат? | мультиметр поставил на прооверку диодов,щупами замкнул контакты1 3 прессостата ,ртом разредилдавление в камере Р2.Тестер запищал. |
AKVA-TERM
михаил ZN писал: | ...,ртом разредилдавление в камере Р2.Тестер запищал. |
вы ртом создали ему "паспортное" разрежение? или все же намного больше???
ДОБАВЛЕНО 19/11/2017 17:04
михаил ZN писал: | ...Тестер запищал. |
при каком максимальном сопротивлении ваш тестер будет пищать?
у меня пищит и при 100 оМах |
filipok09
михаил ZN, Вам AKVA-TERM дал хорошую наводку где копать неисправность... |
Юрий_Нд
михаил ZN писал: | Измерил сопротивление катушки вентилятора 39,6Ом.Это же нихт гут? |
А на это, кто-нибудь обратил внимание, Уважаемые профессионалы? |
AKVA-TERM
Юрий_Нд, учите МАтчасть! |
