sarcastik
immergas eolo star 24
Котел запускается и не регулирует катушку модуляции.
Катушка белого цвета , сопротивление между контактами 24 ом.
Напряжение при подключенных контактах на катушку - 0.2-0.5 вольта, если отсоединить контакты поднимается до 28.
Если надавить на шток давление газа поднимается.Т.е клапан рабочий.
Дробные палочки тож на индикации не шевелятся, тока индикация пламени.
Раньше была такая же фигня поковырялся везде пришла в себя сама по себе. Прошел год и опять тоже самое
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
[/url]
Температу поднял покрутив винтик чтоб не замерзнуть) |
AKVA-TERM
sarcastik, в название темы укажите полное название котла
и про заполненный свой Профиль не забудьте
как обстоят дела с ГВС? |
sarcastik
AKVA-TERM писал: | sarcastik,
Ничего не меняется, пламя не увеличивается температура на выходе не регулируется.
При выставленных 50градусах воды при полном открытом кране поднимает только до 42, если снизить напор то выходит за пределы 50 и котел отключается , при понижении предела включается обратно. |
sarcastik
При подаче напряжения 20 вольт на катушку - пламя увеличивается т.е клапан рабочий видимо дело в плате, регулировка клапана идет по напряжению или по току, кто в курсе? |
sarcastik, |
gaz1
sarcastik писал: | видимо дело в плате |
Ну, так а плата какая? (в этой модели производитель устанавливает 2 разные платы)
P.S. Отреагируйте на замечания модератора. |
sarcastik
плата DIMS09
ANDYZL
sarcastik
В общем оказался неисправный диод по пути к модулятору
Заменой проблема была решена
[/url] |
Знакомый с монитора
Чета сказки рассказываешь , если бы был пробит диод , то
sarcastik писал: | Напряжение при подключенных контактах на катушку - 0.2-0.5 вольта, если отсоединить контакты поднимается до 28. | напряжение не подымалось бы до 28 вольт при отключенном модуляторе |
AKVA-TERM
sarcastik,
и это исправьте
Цитата: | immergas eolo star 24 не контролирует пламя (sigma845) |
Trosha
Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники |
