Газовый котел Navien Deluxe 13K плата GBC100-RU
sanchoys
sanchoys
Сообщение #1 от 30/01/2018 17:34 цитата
Привет форумчане. Имеется в наличии плата GBC100-RU V13 от котла Navien Deluxe 13K, Хозяин говорит утром встал, котел молчит, ничего не работает.... ему новую плату поставили...а эту мне принесли.... я ее вроде запустил, но при проверке на другом котле она показывает ошибку 94 (ошибка вспомогательной памяти) чтобы это значило? может на 24с04 прошивка слетела или зависла.... Кто-нибудь с чем-то подобным сталкивался или у кого какие мысли по этому поводу... Проверяли ее на другом котле, тот котел выдавал ошибку 13, поставили нашу плату она показала эту ошибку 13, а затем снова эту 94.....Буду благодарен вашим участием в этом форуме.Спасибо.
sanchoys
sanchoys
Сообщение #2 от 31/01/2018 16:51 цитата
Сегодня выпаял eeprom считал с нее инфу, записал на другую eeprom проверил на столе, вроде не было 94-й ошибки, надо еще проверить досконально на котле, там все и прояснится, как проверю отпишусь...
trilogic
Сообщение #3 от 10/11/2019 00:34 цитата
Прошло 10 месяцев, видимо неполучилось.
