demrad nepto hkt2-24 нужна распиновка платы 3003202599
Farsh
Сообщение #1 от 12/02/2018 15:56 цитата
Доброго времени суток, уважаемые участники форума. Столкнулся с ремонтом платы управления газового котла demrad nepto hkt2-24. Плата поступила с заявленной неисправностью перегрев. Сервисмен ставил новый датчик, и перемычку вместо него и, все равно, плата при запуске высвечивает ошибку перегрева и не реагирует на ресет. Нужна распиновка платы, или хотя бы на какие пины приходит датчик перегрева, или вообще может кто сталкивался с подобной проблемой?
плата 3003202599 pcb rev:04
anatol22
anatol22
Сообщение #2 от 12/02/2018 16:16 цитата
D_3 (1-3)
Farsh
Сообщение #3 от 12/02/2018 16:46 цитата
премного благодарен за подсказку
Farsh
Сообщение #4 от 12/02/2018 19:16 цитата
Вопрос решен, виновником оказался один из многочисленных датчиков перегрева)
