Farsh
Добрый день, уважаемые участники форума, нужна ваша помощь в определиении номинала резистора R51 на плате 12009639410-24 Bertelli & Partners (HDIMS05-BX01 Reg. CE 51BT3617 - стикер) см. на фото рядом с процессором. Заявленная неисправность - не видит пламя. Плата была снята не мною, не факт что проблема в плате, но проверить цепь ионизации надо, тем более что она на много проще чем на хонивеле. Прозвонил резисторы все в номиналах, а один не подписан - R51 - по плате звониться 358кОм, выпаянный 468кОМ, вроде похоже на истину, Может у кого то есть под рукой такая плата, измерьте пож. сопротивление данного резистора хотя бы по плате, заранее благодарен всем откликнувшимся. P.S. Может уже кто то сталкивался с подобным ремонтом? В чем может быть еще причина?
фото платы и срисованная схема https://yadi.sk/d/kR2RTUln3TqQgu
Farsh
Вообщем выехал я на котел, оказался это не квазар, а пульсар, и проблема не в ионизации, а в розжиге, течнее при розжиге пламя загорается и сразу тухнет и так продолжается несколько раз, пока котел не уходит в ошибку. С откинутым модулятором все работает. Пока оставил так до понедельника, ибо замерзли. Потом буду копать дальше. |
Farsh
Сам спрашиваю сам отвечаю, может кому пригодиться) Проблема была в бп, не держал нагрузку, а именно в обвязке, на VDD Vipera сдох лит. |
vadgran1
Котел Westen Pulsar 240 Fi - пропал розжиг (!)
---------------- ( удалено)
Где найти принципиалку ПУ? |
AKVA-TERM
vadgran1, решать вопросы, в чужой теме у нас не принято
принципиалок от производителя нет. Рисуйте сами |
