Газовый котел Junkers 5/11-5 KE 21 S0092 нет запуска
VO22VA
Сообщение #1 от 02/04/2018 22:20 цитата
Здравствуйте. Помогите в ремонте котла Junkers 5/11-5 KE 21 так как с такими не сталкивался. Клиент говорит что сработала защита и он автоматом не посмотрев на ошибку нажал на кнопку блокировки и после этого началась следующая ситуация. При включении на табло мигают показания температуры 09 и все светодиоды(блокировка, настройка, горелка и другие мигают), и так по кругу циклично.При подключении блока питания потребления по току нет, то есть перегрузки в блоке питания нету, возможно это связано с прошивкой? На микросхемах Atmel питание стабильно, а на процессоре по 5 вольтам не все хорошо пульсирует с большими просадками.Процессор в нете не находится. В ютубе нашел такой дефект.
https://www.youtube.com/watch?v=ILsWQndxNEw
Геннадий66
Сообщение #2 от 05/04/2018 21:51 цитата
кнопка не осталась замкнутой?
VO22VA
Сообщение #3 от 06/04/2018 11:54 цитата
Кнопки все в порядке, работают отлично.
