valendorn
В общем всё как всегда и неожиданно...
Утром котел работал, после обеда на табло ошибка F34
Было плата уходила в отказ, из-за конденсатора С20, помогала замена на новый
Но в этот раз не проканало
На С11 напряжение 28В
C21 напряжение скачет в пределах 139-145В - хм по моему это не нормально...
Датчик давления в норме, исправен и по выводам 5,6 прозвонка есть, давление в системе есть
Сеть в норме
Визуально горелых деталей на плате не обнаружил
Кто сталкивался с подобной неисправностью? |
anatol22
Цитата: | C21 напряжение скачет ... |
valendorn
а сколько вольт должно быть на С21? сам кондер 400-вольтовый, что-то мне кажется 145В маловато
Где можно купить на этот котел манометр? |
gaz1
valendorn писал: | Где можно купить на этот котел манометр? |
У меня есть. |
B.B.
valendorn, привози ко мне плату. Я отремонтирую. |
maxmvn
valendorn писал: | ... что-то мне кажется ... маловато ... |
Коли кажется - Хрестяться... или малюють схему...
Хорошо чинить чужим умом?.. |
valendorn
maxmvn писал: |
а как же священные постулаты...
"начинающие мастера, безусловно, могут получить помощь от опытных мастеров".... |
valendorn
ошибка ушла после замены С21
махнул все кондеры на новые...
вот кстати тема по этой ошибке, оставлю ссылку может начинающим пригодится ещё:
http://monitor.net.ru/forum/ferroli-domiproject-f-24-d-f34-info-489620.html
печалит меня этот котёл, с такими "качественными" деталями, и отсутствующей гарантией на электронику...
какой параметр отвечает за ГВС?
прошивка 06
после установки смесителей, сильно горячая вода бежит
к слову, наладку производили ещё на стадии ремонта, без смесителей
есть настройщики тут? |
Геннадий66
проблема с F34 как правило с??, проверить с47 и с18. програмно установить тип котла, может и сам определить, но потом нужно програмно снижать мин. пламени - перегревает гвс! |
sergey 73
valendorn
Геннадий66
Е.Ф.
B.B., B.B., Здравствуйте, плату domiprojekt f32d по ошибке f 34 можно отремонтировать? С уважением Евгений г Дмитров |
sergey 73
Можно
С ув. Сергей. Г.Воронеж
Или ближе в Украину? |
