Rjkzik
Напольный чугунный газовый котёл DeDietrch DTG 136, управление горением менеджером 577 DBC. Нет розжига (нет искры), спичкой зажигается запальник и работает всё нормально до последующего розжига. Предположительно- после грозы. Решается заменой платы, но хочется отремонтировать, подскажите, что сделать? |
Rjkzik, DeDietrch DTG 136 - пишется вот так. Заполняйте Профиль... |
Rjkzik
Профиль заполнил, что знал, а к чему "пишется вот так"- не понял.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2018 14:07
Могу ещё добавить, что всю наружку прозвонил (резисторы, транзисторы, конденсаторы), отклонений не выявил. Пробовал впаять другой трансформатор розжига- не принесло удачи. |
Ярошевский Андрей
Rjkzik писал: |
прозвонил (резисторы, транзисторы, конденсаторы), отклонений не выявил. | осталось прозвонить динисторы и тиристоры. |
Rjkzik
Это тоже прозванивал, что знал следующим образом: положил новую плату рядом с старой и последовательно сравнивал параметры полупроводников, кроме R32 и R33. Может быть что- то пропустил, но может быть кто-нибуть знает точно, какой прибор вылетает при указанной неисправности? |
maxmvn
Геннадий66
Динистор просто так не проверишь да и не горят они. Начни с кондеров, обязательно с проверкой их ESR, тиристор. прозвони катушку розжига на обрыв, в общем работай и просвящайся. |
