NSMSKOPIN
Всем привет.
Котёл BaltGaz Turbo, плата управления Honeywell S4962DM3250.
Со слов хозяина, заблокировался F22 во время грозы. Котел был выключен из розетки, после включения ошибка Е07.
Подключил плату на столе, ошибка Е07, не сбрасывается. Блок питания выдает 24.4В и 8.1В. После кренки 5В.
Подскажите что за код ошибки Е07?
07_ ошибка.jpg 145.41 КБ Скачано: 257 раз(а)
anatol22
Отсутствие тяги. Неисправность вентилятора. |
NSMSKOPIN
anatol22 писал: | Отсутствие тяги. Неисправность вентилятора. |
Спасибо. Проверю.
В инструкции, ошибка отсутствует.
anatol22
NSMSKOPIN, Нет в этой инструкции, в другой - есть. |
NSMSKOPIN
anatol22 писал: | NSMSKOPIN, Нет в этой инструкции, в другой - есть. |
Огромное спасибо, C Е07 вопрос решил, теперь блокируется по F22. Напряжение питания нормальное, 230 вольт. |
NSMSKOPIN
Блок питания выдает 24.4В и 8.1В. Смущает 8.1В.
Цепи контроля напряжения на mega649 через оптрон, нет, получается по выходному напряжению? Сложно проследить дорожки, не снимая радиодетали. |
Farsh
от газопровода котел изолирован был? |
NSMSKOPIN
Farsh писал: | от газопровода котел изолирован был? |
от газопровода не изолирован, и контур заземления отсутствует. |
Farsh
Вполне возможно что проц мертв, а ошибки может показывать любые, с такой платой сталкиваться не доводилось, но были аналогичные случаи на других котлах, тоже были выключенные из розетки во время грозы, а молния прилетела через газопровод, что касается цепей контроля питания на хонивелах 1мкрф400в электролит проверить надо |
NSMSKOPIN
Farsh, на процессор не похоже, подключаю голую плату, ошибка, навешиваю цепь, следующая ошибка и т.д. как полностью обвязываю плату, появляется F22.
Пытался набросать схему, чтобы выяснить откуда снимаются данные, дорожки очень тонкие и уходят под детали. Без снятия радиодеталей не получится. А это самый крайний вариант. |
Farsh
Ну есть еще способ ставить прибор на начало и подряд тыкать пока не найдете конец, ну и еще такой момент у некоторых пресостатов 3 контакта это предполагает теоретически, что пневмореле может быть нормальнозамкнутым |
NSMSKOPIN
Геннадий66
На фото не читабельны надписи на реле. Есть ли там 12в реле? Смущает 8.1в (22-27, 12, 5 - понятно)? Мож текут кондеры 0.1 и не только? Проверь реле (выпаял - питание - сопрот. контактов, повторить несколько раз) кот подает питание на г.к. и на цепь вкл. тр-ра розжига (по этой цепи тож пройдись), если оно последнее - ходи на предыдущие, через конт. которых проходит питание. Электролиты проверяй с esr. Удачи! |
NSMSKOPIN
Реле на 24 вольта, за исключением одной, G5NB-1A-E на 18 вольт. Конденсаторы все проверены.
8.1 вольта поступают на 5 вольтовый стабилизатор. |
NSMSKOPIN
Подскажите , диод D24, маркировка 200А, это супрессор P4SMA200А ?
_.jpg 97.17 КБ Скачано: 187 раз(а)
Farsh
Скорее всего да, или 1.5SMC, но суть таже, по идее должен принимать активное участие в розжиге |
Farsh
посмотрел вним на фото далековато он от тиристора розжига, не на того подумал |
NSMSKOPIN
Farsh писал: | посмотрел вним на фото далековато он от тиристора розжига, не на того подумал |
в цепи вентилятора
.rar 96.19 КБ Скачано: 192 раз(а)
Farsh
не похоже на цепь вентилятора, а очень похоже на цепь контроля напряжения оптрон махнуть и посмотреть, если 220 по схеме идут от реле турбины значит диодный мост идет на гк, по которому и приходит молния на плату |
NSMSKOPIN
Запускаю плату на столе, включается реле насоса, реле вентилятора молчит, замыкаю к-э оптрона, вентилятор запускается, далее отрабатывают все процессы, котел работает.
Второй вариант, насос, вентилятор молчит, тумблером эмитирую срабатывание контактов рели..... Плата работает.
Все цепи ведут к Меги
ДОБАВЛЕНО 08/10/2018 15:43
Farsh, оптрон хороший, даже заменил.
Проблема что ослик приболел, на Али заказал для него таблетки. Без него сложновато, посмотреть бы что приходит на диод оптрона, он же записан от двух минусов, работает от разности потенциалов.
Супрессор звонится как хороший, вот его я бы попробовал подменить, но пока нечем.
Мысли пока в тупике, хорошего совета не помешало бы! |
