ENERGAS Damona 24 A не работает на низкой температуре в К.О
братан2
Сообщение #1 от 14/11/2018 00:22 цитата
Дымоходный котел ENERGAS Damona 24 A новый,очень похож на BIASI.
По паспорту температура контура отопления регулируется в диапазоне от 38 С до 85 С.
Фактически при положении регулятора на 1,котел отключается при 62 С,и включается при 53 С.
Замена датчиков и платы ничего дала,возможны ли какие-то настройки в сервисном режиме, или другие варианты?
