Мастер-Ден
Здравствуйте коллеги, позвольте влиться в Ваш коллектив, буду рад поделиться своими знаниями по данной тематике, я так же как и Вы занимаюсь ремонтом системных плат отопительного оборудования.
Теперь по существу..........принесли в ремонт блок управления от данного котла, с виду следов выгорания компонентов нет, пока собираю стенд для проверки на столе, котел выдает ошибку на дисплее FD блокировка топочного автомата, имел ли кто опыт в ремонте данной платы ? если не жалко поделитесь хоть какой нибуть информацией.
Спасибо заранее. |
Valeriynew
Вероятнее всего не стартует турбина и из-за этого не работает прессостат. В первую очередь смотреть реле на плате, подгорают контакты (лучше заменой или разборкой и чисткой, у одного клиента котел сезон отработал с разломанным корпусом реле, не было где срочно взять). Или в прессостате окислились или подгорели контакты. |
anatol22
Мастер-Ден, Плата какая? FD- блокировка топочного автомата - сам написал. И профиль. |
Мастер-Ден, |
Мастер-Ден
anatol22, Приветствую.
Завтра загружу фото платы, топочник выполненн отдельной платой субмодулем на основной плате.
Естественно пока плата была на котле проверил реле, и выполнил эмуляцию работы прессостата, в надежде что либо контакты реле, либо прессостат, но увы чудо не произошло.
На данный момент делаю обвязку на столе, чтоб уже разобраться более глубоко в данном дефекте. |
Мастер-Ден
Не могу загрузить фото, чем сжать файл ? |
anatol22
Мастер-Ден
Приветствую мастеров, в общем проблема решена.
Удалось раздобыть донора, заодно провел опыты по вычислению дефекта, ошибка FD это блокировка топочного автомата, который выполнен отдельным субмодулем на плате, самое простое решение это перепаять планку модуля на плате, но я пошел другим путем, сначала сравнил сопротивления переходов
некоторых элементов, далее перепаял SABC504-2EM и котел востановил работоспособность.
По элементной базе состав модуля:
основной процессор P87C52X2FBD +12мгц кварц
и сопроцессор SABC504-2EM он же и виновник дефекта
даташит на данные микросхемы найти проблем не составило, но как мы понимаем камни "закрыты"
но по крайней мере благодаря донору удалось поиграться и изучить эту плату, надеюсь инфа кому то будет полезна. |
