DJO77
Сгоревшая катушка зажигания на одну свечу, значит одна выходная обмотка высоковольтного трансформатора. Поставил другой высоковольтный блок, но он на две свечи зажигания, две свечи протянуть очень проблематично, нет места, возможно их соединить в одну?
DJO77
anatol22
DJO77, пробуй, обычно можно . При условии, что ты ничего не напутал. |
DJO77
Я его проверил, две свечи работают, отдельно. Там получается две выходные обмотки высоковольтного трансформатора, значит их можно соединить, получается, параллельно, и на выход подключить только одну свечу, должно работать? |
anatol22
обмотки обычно синфазные, проблем быть не должно. |
DJO77
Спасибо, буду устанавливать |
