Vaillant Atm Pro VUW 240/2-3. Зря срабатывает запрос ГВ
Mixtver
Сообщение #1 от 25/04/2019 20:42 цитата
Здравствуйте!
Недавно стал странно срабатывать запрос гор.воды - срабатывает ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ ХОЛОДНОЙ. Например, когда перестает набираться вода в бачке унитаза. Или на смесителе, когда горячую вообще не включаешь, пользуешься холодной и в момент закрытия на котле зажигается индикатор "запрос ГВ", начинает щелкать запал, дергается клапан газа и ... на этом всё.
Если закрывать холодную ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ плавно, то не глючит.
Когда включаешь горячую или теплую - всё правильно работает.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
Как лечить?
ПС. Совпало так, что это началось после того как в водопроводе шла некоторое время ржавая вода. Грязевичок перед счетчиком стоит, других фильтров нет.
Valeriynew
Сообщение #2 от 25/04/2019 22:45 цитата
В самом котле на входе холодной воды должна стоять сеточка, похоже она засорилась. При резком закрытии крана в водопроводе увеличивается давление, через засоренную сеточку начинает медленнее выравниваться давление и происходит ложное срабатывание.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #3 от 26/04/2019 17:07 цитата
Mixtver, В котле Сенсор протока ГВС видит движение воды в котле. и не важно в каком направлении она движется! от этой информации и "пляшите".
Виновато может быть любое место в водопроводе. начиная от подвода холодной воды и до самого котла!
gaz1
Сообщение #4 от 26/04/2019 17:18 цитата
А я думаю, что у топикстартера в горячем трубопроводе воздушная пробка.
Mixtver
Сообщение #5 от 26/04/2019 18:02 цитата
gaz1 писал:
А как можно её (пробку ) убрать попробовать?
ДОБАВЛЕНО 26/04/2019 18:11
AKVA-TERM писал:
В том-то и дело, что вода в котле не движется! Только меняется давление холодной на входе. Поэтому предположение о воздушной пробке мне представляется интересным)).
А не может ли быть дело в расширительном бачке, если, например, давление в нем совсем упало?
Или в том, что давление в системе сейчас низкое (меньше 1)? Хотя я большое никогда не делаю - всю зиму работал на 1.3
Valeriynew
Сообщение #6 от 26/04/2019 18:34 цитата
Mixtver, нужно отвернуть вход ГВС, достать и почистить сеточку.
Mixtver писал:
Расширительный бачок стоит по отоплению и если давление ниже 1, то котел работать совсем не будет.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2019 19:41
gaz1 писал:
При первом использовании горячей воды пробка уйдет через кран.
Mixtver
Сообщение #7 от 26/04/2019 18:58 цитата
Значит это не пробка(( потому, что 100 раз уже пользовались горячей водой.
Valeriynew
Сообщение #8 от 26/04/2019 19:25 цитата
Mixtver, что мешает перекрыть подачу холодной воды к котлу, отвернуть гайку на входе в котел холодной воды и
Valeriynew писал:
Горячая вода тоже идет с меньшим напором, чем раньше?
Или, другой вариант, вызвать специалиста...
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #9 от 26/04/2019 21:24 цитата
Valeriynew писал:
не вводите в заблуждение.этому котлу давление не принципиально и при 0.3-0.5 бара будет работать,при условии что циркуляция будет достаточная для правильной работы!
Mixtver писал:
В том-то и дело, что вода в котле не движется! ...
тогда почему крыльчатка крутиться? раз вода не движется...
Все .... Вызывайте Мастера.Советы закончились!
ДОБАВЛЕНО 26/04/2019 22:24
или вы хотите из копеечной проблеммы страниц 5 демагогии развести?
Будите продолжать в том же духе. тема согласно Правил улетит по назначению! Это предупреждение
Mixtver
Сообщение #10 от 28/04/2019 16:09 цитата
Итог. Несколько раз многократно и долго дергал кран (резко открывал и закрывал) горячей воды и постепенно проблема ушла. То есть , период на который срабатывал поджиг , делался всё меньше, и в конце концов перестало срабатывать вообще.
То есть, потоком горячей воды с толчками "прокачалось" постепенно.
Склоняюсь к варианту, что была воздушная пробка в системе гор воды.
Valeriynew
Сообщение #11 от 28/04/2019 22:55 цитата
Mixtver писал:
Наивный человек (да блажен будет верующий)... Система "гор воды" измеряется километрами???
Просто сетку на некоторое время удалось промить, будем ждать продолжения данной темы...
