(РЕШЕНО) Котел junkers не зажигается в режыме колонки
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 от 14/07/2019 18:48 цитата
Котел юнкерс исправно работал много лет и тут после ремонта на кухне(хоть тчательно был накрыт) ни стого ни с сего в режиме колонки начало включатся отопление
Теперь вовсе не зажигается в режиме колонки,в режыме отопления работает исправно
Добрался до платы на ней надпись 8 748 300 149
Был оборван выносной датчик прикрутил просто не знаю в той ли последовательности
Точную марку не могу опреелить -нет шильдика или не знаю где искать
Может хто подскажет в чем может быть дело
photoshop online
upload image
anatol22
anatol22
Сообщение #2 от 14/07/2019 19:33 цитата
JUNKERS CERASTAR 24-3 (без процессора).
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #3 от 14/07/2019 19:57 цитата
При повороте влево маленького правого нижнего выключателя котел загорается но переодически горит ошибка а5
Valeriynew
Сообщение #4 от 14/07/2019 20:12 цитата
Вероятнее всего в данном котлу присуствует трехходовой клапан, который не срабатывает в следствии закоксовки (с началом похолоданий уже неоднократно приходилось их разбирать, так как летом никто на отопление не переходит, а здесь видимо ремонт начался еще в холода, когда котел стоял в режиме отопления). Желательно начать с него, а уже потом лезть в модуль.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #5 от 14/07/2019 21:52 цитата
Востановил правильное подключение датчика котел зажигается но сразу даже без вкдючения гарячей воды
Valeriynew
Сообщение #6 от 14/07/2019 22:05 цитата
Что за выносной датчик и как он выглядит? Возможно это датчик протока воды и при неправильном соединении котел может "думать" что открыт кран.
Ярошевский Андрей
Сообщение #7 от 14/07/2019 22:43 цитата
sasha19722201, ты модель котла можешь указать?
фотки твои или что ты там прицепил, Где?
ошибку сам расшифровать не в силах?
ДОБАВЛЕНО 14/07/2019 23:44
sasha19722201 писал:
может режим "комфорт" кто-то сдуру включил?
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #8 от 15/07/2019 06:41 цитата
Выносной датчик такой
uploads
ДОБАВЛЕНО 15/07/2019 07:47
Фотки мои а модель никак не могу определить ---никаких шильдиков на кожухе
На счет комфррта сомневаюс впрочем сами судите
upload image
anatol22
anatol22
Сообщение #9 от 15/07/2019 10:10 цитата
anatol22 писал:
Параметры мерять надо, и смотреть срабатывание датчиков.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #10 от 16/07/2019 06:36 цитата
anatol22 писал:
anatol22 писал:
Вы совершенно правы---- залип концевик датчика протечки воды!!!!!
Всем спасибо за участие замена концевика решила мою проблему
