Котел Termet MiniMax, завышенная температура ГВ
vvladislav
Сообщение #1 от 23/07/2019 18:37 цитата
Добрый вечер.
Котел Termet MiniMax Plus GCO-DP-13-10/U, на цифровом индикаторе текущая температура горячего водоснабжения 99. Соответственно котел не запускает подогрев воды. Реальная температура +32. Сопротивление датчика NTC 8,47 кОм. Такое же сопротивление если измерять на проводах идущих от платы управления. На нагрев рукой и остывание датчик реагирует изменением сопротивления. Что еще можно смотреть/искать/проверять? Плата управления ELSTER MMY01 M1 (53701.03).
Заранее благодарен!
Сообщение #2 от 23/07/2019 18:42 цитата
vvladislav, Род занятий: .......................................?
