sasha776655
maxmvn
sasha776655, здравствуйте...
DATASHEET на ШИМ-Ку почитать, на крайняк ФОРУМ, религия НЕ позволяет?.. |
ivaionpro
2 резистора у конденсатора точно с таким же номиналом что и третий, номинал которого виден у вас на фото
20190730_232209.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
228.73 КБ |
Просмотрено: |
170 раз(а) |
maxmvn
ivaionpro писал: | 2 резистор у конденсатора точно с таким же номиналом что и третий, номинал которого виден у вас на фото |
ivaionpro, здравствуйте...
Какой ТРЕТИЙ?..
Всего ДВА... |
ivaionpro
На разных платах по разному, может стоять и 1 и 2 и 3 и 4 шт. |
maxmvn
ivaionpro писал: | На разных платах по разному, может стоять и 1 и 2 и 3 и 4 шт. |
ivaionpro, от чего зависит?.. (ответ в личку)
НЕ путайте и так НЕ грамотного ТС... |
ivaionpro
Будет такая тема во флейме, можно и поговорить, а здесь профильный раздел и модератор вряд ли будет приветствовать просто беседу.
p.s. согласен, не буду путать - номинал такой же, как и у не сгоревшего |
maxmvn
ivaionpro писал: | Будет такая тема во флейме, можно и поговорить, а здесь профильный раздел и модератор вряд ли будет приветствовать просто беседу. |
ivaionpro, стокА букАв бестолку... Ответ одно слово... МожнА в личку
ivaionpro писал: | p.s. согласен, не буду путать - номинал такой же, как и у не сгоревшего |
ivaionpro, оба ЗАгАревшие... |
sasha776655
В DATASHEET на ШИМ-Ку нет резистора который стоит в цепи оптопары !!!
А два резистора у конденсатора наверное 1ом и 10ом
У кого есть плата сделайте фото
За фото с резистором у оптопары большое спасибо , теперь ясно что резистор 11ом |
sasha776655, |
sasha776655
ivaionpro писал: | 2 резистора у конденсатора точно с таким же номиналом что и третий, номинал которого виден у вас на фото |
Если не трудно сделайте фото платы места где стоят два резистора у конденсатора |
maxmvn
sasha776655 писал: | В DATASHEET на ШИМ-Ку нет резистора который стоит в цепи оптопары !!!
А два резистора у конденсатора наверное 1ом и 10ом ... |
sasha776655, чего НЕ 10 и 100?..
Хоть бы картинки посмотрели в DATASHEET... Читать то уметь надА... |
sasha776655
maxmvn писал: | sasha776655 писал: | В DATASHEET на ШИМ-Ку нет резистора который стоит в цепи оптопары !!!
Я про 10 и 100 не писал Читайте внимательнее
Я написал 1 и 10 что при параллельном включении даст 0,9
Один резистор точно 10 ом , на нем маркировка плохо но видна
При напряжении на этих резисторах выше 0,7 V шимка в защиту уходит |
maxmvn
sasha776655 писал: | ... При напряжении на этих резисторах выше 0,7 V шимка в защиту уходит |
sasha776655, значит?.. |
sasha776655
maxmvn писал: | sasha776655 писал: | ... При напряжении на этих резисторах выше 0,7 V шимка в защиту уходит |
А что значит ?
Вы бы хоть одну умную фразу написали
ДОБАВЛЕНО 01/08/2019 22:46
Котел работает
Большое спасибо за фото ivaionpro |
maxmvn
sasha776655 писал: | А что значит ?
Вы бы хоть одну умную фразу написали |
sasha776655, все умные фразы написаны в DATASHEET к ШИМ-К...
Вам осталось выучить букАвы и научиться читать... |
