RBxx
Всем доброго времени суток!
Номер на основной плате 740190011303
Наклейка была только одна, на IC20: Egis_1V2 660060005402
Плата индикации дисплеем, на наклейке:
PROD Cod: 000342023100-DISPLAY GAL-EVO ENTRY
BOARD Cod: 460140016200 - ECN 92D1104800
SW 660060044600 - SW MICRO DISP ENTRY 00.01.02
Котел выпадал в ошибку 5P3, а потом 303. Обвязали на столе, запустили - такие же ошибки. Вызвало подозрение индикация пламени. Электрод через диод на заземление, а на экране то показывает наличие пламени, то не показывает. Выпаял электролит C57 220uF 50v, замерил - 180uF, впаял другой. Включил, загорелся дисплей и потух. Оказалось потух он из за случайного замыкания перемычки датчика давления на 24в. Получается 24в пошло на шину 5в.
Теперь плата не подает признаков жизни. Напряжения есть, плата индикации молчит, на основной плате сильно греется IC21 (M30280FCHP).
От китайцев долго придется ждать. Где Краснодарском крае или рядом найти M30280FCHP и надо его прошивать или нет?
Еще есть подозрение, что плата индикации тоже убита. Она же должна показывать ошибку, что нет связи с основной платой? |
disel 33
RBxx, Род занятий: ....................................? |
triod86
Всех с Новым Годом и Рождеством!
Имею схожую с RBxx проблему, котёл Ariston BS II 15.
Номер платы тот-же: 740190011303, наклейка на IC20: 660060050800 SFGL2 1V6 CRCE 499 660060017800.
Только у меня выстрелил ШИМ в БП после залития.
Причём, при первичной диагностике IC21 M30280FCHP не была в коротком по питанию.
После ремонта БП все напруги были на месте, но поработав минуты 3 на столе БП начал уходить в защиту.
Поиски привели к IC21 M30280FCHP, коротыш по 5 в, после выпайки IC коротыш ушёл.
В микроконтроллерах я не силён, но есть человек, заливающий прошивки "силой мысли".
Нужна только прошивка, дамп памяти, вобщем всё, что только можно в неё залить, что бы "вдохнуть" жизнь.. |
