BAXI MAINFOUR 240F ошибка E00
egor8080
Сообщение #1 от 08/10/2019 16:55 цитата
Всем добрый вечер.При включении на дисплее 101,Cn,00,1.0,E00 последовательно.Включается насос,вентилятор итд.Котёл работает,на дисплее мигает E00.Настройки поменять невозможно.Функция info работает,но ошибки E00 не записано.Манипуляции с реле К4 не помогли.Напряжения в норме.Обратил внимание на писк реле К4,на базу включающего транзистора приходит прямоугольный сигнал.отсюда писк.Запустил плату на столе,ничего не изменилось.Прошу помощи.
egor8080
Сообщение #2 от 09/10/2019 11:13 цитата
Проблема решилась,общий сброс.
