vgoncharyk
Газовый котел JUNKERS Euroline zw 23-1ke, при включении горит желтый светодиод и все. Проверил датчики и на плате все что мог-исправно. Питание в норме. Думаю для начала перепрошить, если не поможет-менять 78F9116A.
Плата Honeywell 45.007.351-003 Rev A,
6926-136
7354-025
7355-025.
Нужна прошивка, кто может, пожалуйста, скиньте! Спасибо! |
maxmvn
vgoncharyk писал: | Газовый котел JUNKERS Euroline zw 23-1ke, ... Думаю для начала перепрошить, ... | vgoncharyk, здравствуйте...
Шо шить будете?..
vgoncharyk писал: | ... если не поможет-менять 78F9116A. ... | vgoncharyk, НЕ поможет... |
vgoncharyk
vgoncharyk
После перепрошивки 24с04 котел заработал. Спасибо всем кто откликнулся! |
