Baxi slim проблема с платой
oleg47
Сообщение #1 от 12/01/2021 13:04 цитата
при включении загорается индикатор сеть. потом режим отопления . и далее щёлкают реле сколь угодно долго как бы по кругу.плата lmu33.201e149. в процессе замеров обнаружил что это связано с просадкой одного из напряжений питания . на кондесаторе с106 с 4.7 вольт до примерно 3.8 волть в момент перещелкивания реле. проследил по дорожкам что это напряжение (4.7) формируется на транзисторе v101c его обвязкой . питание на него идёт с с103 6.2 вольт , и оно не просаживается . заменил v101 , всю обвязку . ничего не изменилось. потом подал внешнее питание на с106 , плата работает как положено. возможно не там ищу . прошу помощь
maxmvn
Сообщение #2 от 12/01/2021 15:46 цитата
oleg47 писал:
... просадкой одного из напряжений питания . на кондесаторе с106 с 4.7 вольт до примерно 3.8 волть ... прошу помощь
oleg47, здравствуйте... для приличия...
oleg47, цей БП жОваный-пережОваный... Читать учились?.. чи токА по кнопкам клацать?..
