РЕШЕНО Ariston genus premium 24 ff проблема с блоком питания
oleg47
Сообщение #1 от 24/01/2021 19:22 цитата
Добрый вечер. опять неразрешимая проблема) . Хлопнула шимка в б.п. пробило мост , стабилитрон , сгорел резистор р05. Вообщем как обычно бывает с этими платами . Восстановил , замерил всё в порядке на выходе 26 вольт. Не имитировал полностью так как дисплей не передали. Отдал для установки и оказалось что доходит до включения турбины и тут же перезапуск по новой.
. Оказалось что на этой модели турбина питается от блока питания. Попросил снять дисплей и турбину для имитации на столе . В момент пуска турбины происходит просадка напряжения на выходе с б.п. Заменил почти всё в блоке с такой же платы (с обчыной турб) кроме тпи . И ничего всё равно просадка . Уже думаю что с турбиной какая то засада . Кто нибудь сталкивался с такой проблемой ?
anatol22
anatol22
Сообщение #2 от 24/01/2021 19:37 цитата
Блок питания не держит нагрузку.
oleg47
Сообщение #3 от 24/01/2021 19:40 цитата
из за тпи может такое быть ? я бы его подкинул но на другой плате он раза в два меньше.
maxmvn
Сообщение #4 от 24/01/2021 19:50 цитата
oleg47
Сообщение #5 от 24/01/2021 19:58 цитата
мощность видимо как у шимки 22 ватт по даташиту
maxmvn
Сообщение #6 от 24/01/2021 20:01 цитата
oleg47
Сообщение #7 от 24/01/2021 20:04 цитата
740190011304
ДОБАВЛЕНО 24/01/2021 21:11
есть ещё одна мысль , может там не ice3b0365 должна быть. ибо маркировку унесло с крышкой
maxmvn
Сообщение #8 от 24/01/2021 20:23 цитата
oleg47
Сообщение #9 от 24/01/2021 20:30 цитата
так и есть
anatol22
anatol22
Сообщение #10 от 24/01/2021 20:31 цитата
oleg47, Тогда какой R05 поставил ? улыбка
oleg47
Сообщение #11 от 24/01/2021 20:33 цитата
1.5 ома как на другой плате.
maxmvn
Сообщение #12 от 24/01/2021 20:35 цитата
oleg47
Сообщение #13 от 24/01/2021 20:40 цитата
кондесатотор 100н . другие 1н и 1мк . повторюсь всё перекинул с другой платы . обе работают так сказать
anatol22
anatol22
Сообщение #14 от 24/01/2021 20:42 цитата
oleg47, Сам виноват. ICE3B2065 , R05=0,47R
oleg47
Сообщение #15 от 24/01/2021 20:42 цитата
по интернету да кондесатный. так
maxmvn
Сообщение #16 от 24/01/2021 20:42 цитата
oleg47
Сообщение #17 от 24/01/2021 20:50 цитата
anatol22 спасибо . под рукой нет такой шимки найду отпишусь . именно такую плату не приодилось ранее видеть . поэтому ориентировался от похожей
oleg47
Сообщение #18 от 16/02/2021 18:50 цитата
пришла шимка . установил всё работает прекрасно. резистор поставил 0.5 ом .
