chas111
Доброго дня всем.
Купил себе на запчасти котел. При первом включении выдал код 04. Все проверено по рекомендациям с инета. Все ок. На следующий день включаю снова, проходит розжиг и тухнет, код 03. Нашел транзистор в цепи ионизации 3198 вроде дохлый, сменил, толку нет. 2904 операционному сменил, так же. Если ставишь плату с рабочего котла на этот, все ок. Запускается, работает. Ту, дохлую, ставил на основной котёл, один раз прошёл поджиг и работа до следующего включения, ушел в ошибку.
Сейчас стабильно 04 светится.
Уже голову сломал. Хз, что ему не хватает. Обе платы на столе подключал к 220, как бы идентично все по напряжениям. Обвязка тоже вся одинаково звонится.
И в инете не нашёл решения. Может, кто сталкивался? |
anatol22
maxmvn
Здравствуйте...
chas111 писал: | ... выдал код 04... код 03... | chas111, шо "букварь" пишетЬ?..
chas111 писал: | ... Уже голову сломал. Хз, что ему не хватает... | chas111, специалиста...
anatol22 писал: | Плата какая ? | chas111, фото с двух сторон... читабельное... можно частями... |
chas111, Род занятий:........................................? |
chas111
Плата kdc-231-1m. V1.2
Букварь.... Что он пишет все проверено и исключено. Датчик ионизации вообще в воздухе висит, и поджиг разъем отключен, а он все равно 04 выдает.
Пробовал транзистор 2222а ставить вместо 3198. Все так же. Резистор на входе другой ставил, тот, который по маркировке 2.2, а звонится 3.3
Сейчас конденсаторы поменял, те что 68 и 33, правда, на то что было, похожее по номиналу. Но и родные мультиметром ёмкость соответствует.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2021 12:14
Фото
ДОБАВЛЕНО 25/06/2021 12:15
Фото2
IMG_20210625_110744_copy_1152x648.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
208.41 КБ |
Просмотрено: |
133 раз(а) |
IMG_20210625_110728_copy_1152x648.jpg 195.81 КБ Скачано: 126 раз(а)
maxmvn
chas111 писал: | ... Датчик ионизации вообще в воздухе висит, ... . | chas111, Хто об этом знаетЬ?.. кроме вас...
chas111, шо до MCU приходитЬ?..
chas111 писал: | ... маркировке 2.2, а звонится 3.3... . | chas111, це шо?.. |
chas111
В режиме- на столе, на проц приходит 0.75в. Но. Иногда бывает и 4.8, как будто какие-то наводки ловит. На рабочей плате на столе четко 0.7+-
Резистор r73. Сейчас вернул родной на место.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2021 12:29
Единственно, что смущает: на рабочей плате на транзисторе q10, который 3198, на эмиттере полуволна, а на коллекторе у же практически постоянка, а на ночной эмиттер также, а коллектор также полуволна, только обратная. Замена транзистора повторно не помогла) |
maxmvn
chas111, як думаете... зачем фото платы?..
chas111 писал: | ... на проц приходит 0.75в. Но. Иногда бывает и 4.8, как будто какие-то наводки ловит. На рабочей плате на столе четко 0.7+-... | chas111, схему рисуйте... |
anatol22
chas111,Цитата: | q10, который 3198, на эмиттере полуволна |
эммитер должен быть "землей" прибора. |
chas111
anatol22
базу с эмитером перепутал. Где общий провод? |
chas111
anatol22
chas111, тестером прозвони |
chas111
Транзистор? Прозвонил, живой. |
maxmvn
chas111 писал: | Примерно так ...
Вроде нет ... | chas111, ключевые слова...
chas111, работу транзистора знаете?..
chas111 писал: | Транзистор? ... | chas111, "мНЯссЮ"...
chas111, пора к специалисту... пока е, шо чинить...
chas111, Skype - пользуете?.. |
chas111
Так потому и обратился за помощью)
Специалист... Редкий зверь в наше время. В основном все заменой блоков занимаются, амв электронику мало кто лезет.
Скайпа нет, увы. Вы тут подскажите хоть копать в каком направлении. Транзистор уж как нибудь отличу по цоколевке) |
