navien delux 24k При включении ГВ из режима ожидания, шум
olegliga
Сообщение #1 от 21/12/2021 11:31 цитата
Приветствую
из знакомых никто не сталкивался с подобным.
1. началось с тог,о что давление воды упало в красную зону, зашумел насос так как завоздушился.
2. Вроде не беда, делаю подпитку, стрелка поднялась до 1.5
3. Включаю котел в режим отапления. Вошел в рабочий режим трубы греются, насос качает.
включаю душ, вода горячая.
в общем все как положено. (все характерные шумы, в обычном режиме).
4. Набрал нужную температуру ТН СО (тепло носителя Системы Отапления) ушел в режим ожидание, пока все как положено.
5. Теперь включаю душ, в котле резкий громкий шум насоса (как будто без воды), горячей воды в душе нет.
шумит секунд 20 и отключается, газ не зажигается, потом вторая попытка тоже самое, после третей, если продолжать лить воду из душа вылетает ошибка 02 (нет циркуляции)
6.В общем если насос качает воду по СО то душ включать можно и все работает (в таком режиме уже вторые сутки). если котел ушел в режим ожидания душ включать нельзя.
1 Что может быть подскажите плиз, Я в тупике.
2 Может ли трехходовик останавливаться в каком то среднем положении, чтобы привело к ошибке 02
котлу год, все фильтры чистые, воздушный клапан работает
avazhev
avazhev
Сообщение #2 от 23/12/2021 21:00 цитата
olegliga, добрый вечер. Пока не будет циркуляции, котёл и не разожжётся.Трёхходовой, если бы остановился в каком- то положении, то наоборот, часть воды бы уходила в СО, ошибки 02 не должно быть. Точно работает воздухоотводчик? Может, завоздушивается теплообменник после остановки насоса? А если сразу после остановки котла включить воду, будет ошибка? Можно попробовать закоротить датчик протока отопительной воды после открытия крана. Будет шуметь, как чайник, или будет работать нормально?
olegliga
Сообщение #3 от 25/12/2021 10:49 цитата
Решено
крыльчатка насоса в разогретом состоянии, пробуксовывала при старте на малый круг.
Неисправность вылезла сама на 4 день насос стал шуметь на всех режимах.
