Navien DELUXE S- 13 COAXIAL периодически (один раз в 1-2 сутки) начинает греметь циркуляционный насос и через минут загорается авария -красный светодиод и котел отключается .
Гремит очень громко как будто камни перемалывает . Если отключить из розетки и через пару минут включать , то включается , затем минуту слегка шумит ( как будто воздух в системе )
потом работает идеально во всех режимах, до след отключения . Давление в системе отопления, в зеленом секторе ( значительно не изменяется ) . Ошибку не показывает . Гарантия только закончилась .
Котел у моей сестры . Сам я не силен в данной области , подскажите в чём может быть проблема . Частники ей предложили тупо заменить циркуляционный насос , однако он не дешманский и что то сомнительно, что новый насос проработал только чуть больше года . Подскажите что делать и как с этим бороться ?
Возможно ли проблема в системе отопления ? Система старая из чугунных батарей .
mehanik93, меняеш насос в сборе, либо меняеш на нём крыльчатку и подшипники и будет тебе счакстье! Другого не дано! УжО сталкивались! Насосы кстати подходят от систем отопления от данфоса!
