hastar
Купил котел vaillant automax vuw 240-3 pro. Система отопления двухтрубная из полипропиленовых труб. Котел повесили подключили отопление, газ и водопровод. Заполнили систему водой. Включаем, все загорается и включается. Потом выключается и начинает мигать второй индикатор сверху. В книжке написано недостаточно воды, а вода то есть, давление показывавет, система прогоняется. Что может быть, а то наши газовики не разбираются. |
fed
Ну это смотря какое давление.Может давление и есть но оно недостаточное для корректной работы котла? |
hastar
для котла необходимо минимум 1 бар, а у меня 2 бар |
helius albis
hastar писал: | для котла необходимо минимум 1 бар, а у меня 2 бар |
Может датчик брешит или этот гидравлический включатель...который даёт допуск включения при наличии давления в системе... |
AKVA-TERM
helius albis,
Ты дату посмотри.
ЗЫ. У этого котла нет датчика давления. . |
i.brigadir
Попробуйте отключить заземление |
Leo140969
i.brigadir, AKVA-TERM писал: Ты дату посмотри |
ujin1976
смотри резисторы по 1 коМ на массу электронной платы по цепям дат чиков N T C было такое |
