Автор | Сообщение |
ИЛЬЯolax
здраствуйте,принесли на ремонт блендер braun 4184 mx2050 и никак не могу снять одну хреновину (как называется не знаю)крепится на роторе и вращает ножи ,как её снять? крышку снял,гайку открутить не выходит так как пластик оплавился и находится поверх неё и пластик удалить не получается
ИЛЬЯolax, Прежде чем создавать новую тему,потрудитесь воспользоваться ПОИСКОМ |
ИЛЬЯolax
поиск не дал ответа на мой вопрос |
ИЛЬЯolax
как-то уже не удобно, я читал эти темы,вопрос не разрешен |
Artvol
Доброго времени суток, коллеги! Попал ко мне блендер точно с такой поломкой, чем только не пробывал, не получается снять муфту.ИЛЬЯolax получилось ли у тебя, решить данную проблему. Если да, опиши пожалуйста ход действий) |
ИЛЬЯolax
я общался с инженерами браун они сказали что снять муфту не получится - раскусывать кусачками откручивать затем гайку под муфтой ну и всё,остается только в основании открутить пару болтов. муфта в любом случае новая нужна |
blacksmith71
Парни, инженеры BRAUN, мягко говоря, лукавят, разбирал этот блендер, муфта снимается простым скручиванием в сторону вращения, мне пришлось снимать вентилятор охлаждения, так как требовалось проточить коллектор, сильно был покоцан. Сняв вентилятор, он сидит на оси на мелких шлицах, зажал открывшийся кончик в тисках предварительно обмотав его тряпкой, изготовил из дюймовой водопроводной трубы ключ с двумя шипами миллиметров по восемь в длину и два в толщину, тут могут быть варианты от круглогубцев до мощного пинцета, и сворачиваем против часовой стрелки, никаких повреждений муфты не происходит и она пригодна для повторного использования |
