Кухоный комбайн Braun CombiMax700 - не работает в стандарте
Duru
Сообщение #1 от 09/12/2013 01:54 цитата
Когда верхний переключатель(элемент 4 рис 1) в стандартном положении (рис 2), комбайн не работает. Вынул пружину(элемент 3 рис1) и поставил переключатель в другое крайнее положение, комбайн заработал. Так и должно быть, или в комбайне что-то сломалось?
рисунок 1
рисунок 2
shov244
Сообщение #2 от 09/12/2013 10:47 цитата
Duru писал:
Не плохо бы инструкцию прочитать ... про связь с блокировкой .
Duru
Сообщение #3 от 09/12/2013 13:33 цитата
Про блокировку в инструкции написано, что при перегреве комбайн выключается, необходимо выключить комбайн подождать 15 минут и включать.
shov244
Сообщение #4 от 09/12/2013 21:53 цитата
Duru писал:
Я не про эту блокировку... но возможно про это не написано . Тогда вопрос к тебе - для каких целей нужен этот переключатель ? Разберись с его работой ... и всё станет ясно .
mvf4
Сообщение #5 от 14/03/2014 09:50 цитата
Duru писал:
Вот не нашёл в схеме защиты от перегрева, из-за чего и двигатель попортился.
Хотя, нашёл. На плате есть терморезистор. На одной из приведённых на форуме схем он обозначен как индуктивность, на другой - как ёмкость. Ещё бы на мотор поставили...
