Автор | Сообщение |
SEVERyanin86
Всем доброго времени суток! Сгорел резистор R4 в блоке управления мощностью. Цветовые кольца выгорели, поэтому сопротивление определить не могу. Предположительно возможно так: ЖСКорЗол - 460 Ом. или ЖСЧЗол - 46 Ом. или ЖФКорЗол - 470 Ом. или ЖФЧЗол - 46 Ом.
Может у кого-то есть информация по данной схеме!?
P1070865.JPG 124.51 КБ Скачано: 647 раз(а)
отрисуй схему и покажи ... |
andron220v
Может кому пригодится ещё.460 Ом.
SERGA56
andron220v, приветствую,
у меня такая плата как на фото (смотри выше - фото P1070865.JPG автора SEVERyanin86). Эта плата управления с галваноразвязкой на оптроне и трансе и регулятором на трубе.
Там еще должна быть схема плавного разгона турбины при пуске но ее походу СЭКОНОМИЛИ.... для исключения порчи мотора и тиристоров нужно дособрать эту схему.
У Вас плата управления (фото) именно в полной сборке. Просьба: подскажите номиналы/маркировка недостающих деталей - резисторы (R14, R15, R16, R17), конденсатор (C6), элемент IC2 (вроде оптосимистр), диод (D1), транзистор (Q3).
Перечисленные недостающие детали расположены (на вашем фотов) в ряд ниже мостового выпрямителя BD1. |
SERGA56, тема 22.12.2014 .... Заполняйте Профиль. |
