Автор | Сообщение |
cybertiger
Привет!
Помогите принять правильное решение )
Пылесос загудел и задымил. Вырубает теперь автомат.
Разобрал, добрался до мотора. Он гудит, но не стартует.
Т к проблема с его разборностью (читал тут тоже )
Решил хотя бы померить сопротивление между клеммами.
Если потихоньку поворачивать якорь он меняется от 6Ом до 27Ом
(в режиме звонилки иногда пищит мультиметр)
Коллектор чёрный, с какими-то редкими пятнами похожими на наплавленный металл капли.
Думаю попробовать просунуть надфиль и почистить коллектор и щётки поменять не разбирая.
Есть смысл мучаться или симптомы печальные?
На котрольной плате визуально всё норм. (Не могу понять где запускающий кондёр. Должен быть? )
serega-64
cybertiger, Не мучайся, кирдык движку. |
cybertiger
Стоит ли искать замену? Как понять, что плата жива ... |
cybertiger, Профиль!
укажите Марку, Модель и кратко проблему... |
cybertiger писал: | Стоит ли искать замену? | - конечно - на рынках - валом ... |
cybertiger
кейс закрыт
пылесос 8 летний на свалке. |
