Автор | Сообщение |
elektronik-komsa
Добрый день! Попалась мне мультиварка Philips HD2173. Судя по внутренностям - Китай полный. После проверки питания, выяснилось, что 5V и 12V отсутствуют, вместо них какая-то переменка от 0 до 20V. Питание было реализовано в виде импульсника на китайском преобразователе lp2703. Заменил его на TNY280. Получил питания - 4,5V вместо 5V, 11V вместо 12V и питание которое не подписано на плате Vdd- 6,6V. Мультиварка как не включалась так и не включается, то есть нет индикации и нет реакции на сенсоры. Плата управления и индикации выполнена на контроллере CM6935A с непонятным логотипом СHK, драйвер дисплея - TM1629A. Драйвер управляется контроллером и на драйвер есть даташит. А вот на контроллер нет докумасов в сети в связи с этим не могу понять проблема в заниженном питании, проблема в контроллере либо в драйвере?? Подскажите пожалуйста. |
минимум 5 услови старта-работы процессора ты не проверил! |
elektronik-komsa
Не уточнил, что 5V идет на драйвер дисплея. На китайский проц приходит Vdd, которое после ремонта БП 6,6V. Сколько должно быть я не знаю, даташит отсутствует. Опять же, если с БП будут стабильные 12V, то и Vdd будет больше. |
мастер-ломастер
elektronik-komsa, как поживает кварц? Напряжение питания процессора, должно быть меньше, чем рабочее напряжение электролита с которого оно идёт. |
elektronik-komsa
мастер-ломастер писал: | elektronik-komsa, как поживает кварц? Напряжение питания процессора, должно быть меньше, чем рабочее напряжение электролита с которого оно идёт. | Про кварц не подумал, проверю.. а вот электролит на питание процика стоит 16V, диапазон питания широкий. |
ты не читаешь мои посты ... ЗРЯ ... "Готового на блюде" - не будет! |
elektronik-komsa
вопрос снят. Дело оказалось действительно в просаженном питании. Стабилизировал напряжение и всё включилось! |
remba68
Всем спецам доброго дня . Прошу сильно не скланять, я простой любитель.Прошу вашей помощи.Попросил родственник посмотреть мультиварку Philips HD 2173.Я умею немного читать схемы, но на эту мультиварку не могу найти. Проблема в блоке управления,нет индикации. 5в на драйвер и на процессор идут.12в на пищалку то есть то нету .перепоял кандёры, не помогает.Не могу понять ,какой ключ управляет транзистором. Н процессоре нет никакой маркировки вообще. Если нет желания помочь или подсказать чтонибудь дельное, короче я не обижусь. |
remba68 писал: | Если нет желания помочь или подсказать чтонибудь дельное | - читай выше ... схем нет и не будет ... ты не в АСЦ ... да и не нужны они для ремонта - все и так проверяется. |
WATCHFUL
KRAB, Нельзя быть столь категоричным: проверяется да, можно и без схем. А вот когда вместо маркировки -дырки или половинки корпуса без названия, то схема может иногда и помочь в восстановлении что есть что. remba68, Вообще-то в схемах бытовой техники(свч, мультиварках,пылесосах,зу,сма) транзисторы и тиристоры и являются ключами управления исполнительными элементами(реле, эл.мотор и т.д.), управляющимися импульсами, поступающими с процессоров или драйверов управления. Поэтому слова"каким ключём управляется транзистор" оставляют неоднозначное впечатление о задающем такие вопросы. Вот как-то так. Надеюсь никого не обидел своим постом. |
spasatel777
Здравствуйте, такая же мультиварка (Philips HD 2173), без признаков жизни, т.е. на дисплее ничего не светится, звуков тоже нет. Питание 12в и 5в присутствует, плата питания работает нормально, датчик температуры работает. Если подать 5в на провод CTRL, включается реле, идет нагрев, получается силовая часть исправная. Мое предположение что проблема в плате управления, но что не работает, понять не могу. Такой вопрос, может из за кварца ничего не работать(проверить его нет возможности)? И второй вопрос, если отдельно с БП подать 5в на плату управления, будет она включатся? дисплей должен засветиться? |
spasatel777, заполняйте Профиль... |
spasatel777
xarl писал: | spasatel777, заполняйте Профиль... | Профиль заполнил, поможете? |
balerian1
отключи шлейф платы управления от платы питания....скажи КРЭКС, ПЭКС, ФЭКС и должно заработать...у филов часто контроллер уходит в непонятку.....лечится или замыканием на плате управления контактов RESET...либо перетыком шлейфа |
jones21
Подскажите, пожалуйста, какое напряжение должно быть на Vdd? Была проблема похожая, только повылетали ещё и транзисторы. После замены микросхемы, кондеры и транзисторов напряжения 5 в, 12в, а вот на Vdd тоже 5в. И мультиварка запускается с ошибкой Е4.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2017 20:27
balerian1 писал: | отключи шлейф платы управления от платы питания....скажи КРЭКС, ПЭКС, ФЭКС и должно заработать...у филов часто контроллер уходит в непонятку.....лечится или замыканием на плате управления контактов RESET...либо перетыком шлейфа |
На этой плате не нашел никаких контактов похожих на ресет. |
balerian1
Просто отключи разъем платы управления от платы питания |
jones21
balerian1 писал: | Просто отключи разъем платы управления от платы питания |
Пробовал, не помогает, похоже, что ещё и эта плата полетела. |
balerian1
Ошибка Е (1,2,3,4 и т.д.) говорит о неисправности ДАТЧИКОВ!!!
Philips HD 2173 это скороварка....аналог бранда 6050....проверяй нижний термодатчик и обрати внимание на датчик давления и датчик блокировки крышки.. |
jones21
Нижний датчик ок, обычный терморезистор 90ком, его в первую очередь проверил, других датчиков там нет. Термопредохранители тоже в порядке. |
balerian1
ЕСТЬ!!!!...датчик давления....
он тоже бывает дурит.....и еще может быть датчик положения крышки (типа геркон)
