Автор | Сообщение |
vitaliy4
Добрый день! Нужна замена термостата для отпаривателя одежды. Вследствие окисления плохо видна маркировка , можно различить только модель KSD .Подскажите температуру отключения и повторного включения термостата и ампераж ( отпариватель по паспорту 1500 Вт). Спасибо!
IMG_26.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
448.87 КБ |
Просмотрено: |
1125 раз(а) |
IMG_261611.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
337.21 КБ |
Просмотрено: |
892 раз(а) |
ток не в состоянии посчитать? А про точку кипения воды тоже не слышал?! Термофуз стандартный ... |
vitaliy4
KRAB писал: | ток не в состоянии посчитать? А про точку кипения воды тоже не слышал?! Термофуз стандартный ... | (ток не в состоянии посчитать? ) -согласен- 1,5кВт-около 7 А-термостат на 10А. ( А про точку кипения воды тоже не слышал?! ) -не совсем. KSD 100 -отключение при 100*С - повторное включ. при 70 +\- 10*с а для стабильной подачи пара да поддавлением этого ой как мало (это-отпариватель для одежды а не чайник ) Далее идут KSD 105/80*с KSD 110/85*с KSD 135/100*с KSD 150/120*с -вот последний
ДОБАВЛЕНО 04/01/2013 19:54
вроде то-что надо,но хотелось-бы ответа знающего человека.При увеличенном просмотре видно очертание цифры 150.
7.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
255.96 КБ |
Просмотрено: |
511 раз(а) |
shov244
vitaliy4, ход рассуждения верный и ответ очевиден ... ставь на 150 град. |
Вот ... стОит пнуть и сразу начинается попытка подумать. Правильно подумал |
vitaliy4
На 150* не нашол - поставил на 140 плюс перегоревший термопредохранитель на 216* С--работает норм. Всем спасибо!!!
Не выходит ометить " решено" как написано в правилах -зделал по другому ! |
proc.77
Может кому пригодится оригинальный на 132 градуса. |
