Автор | Сообщение |
Barquero
Добрый день.
Замучала плавающая мощность у пылесоса, колёсико мощности слегка крутанёшь, или просто нажмёшь на него, как обороты мотора скачут.
Похожу сдох потенциметр, который это колёсико крутит.
Какое у него сопротивление и модель, ну что бы поискать в магазинах |
Barquero, заполняйте Профиль... Неисправность в теме. |
Ирина Слава
Barquero,разобрать и измерить сопротивление между крайними выводами. Делов на 5-10минут.И на будущие,колёсико крутит потенциометр,а не - "....... потенциметр, который это колёсико крутит". |
Barquero
Вернулся из отпуска...
Измерить сопротивление не проблема - проблема что за корпус.
Выпаять и ходить по магазинам не решение вопроса (пока не сдох окончательно).
Хотелось бы прийти или заказать назвав модель потенциометра. |
ProIzhevsk
Barquero писал: |
учитывая цену на оригинальные зч данного бренда, этот потенциометр в АСЦ Вам легко может обойтись в половину стоимости пылесоса, потому снимайте потенциометр и подбирайте по образцу и сопротивлению в магазине/сервисе вживую, так оно выйдет в разы (или десятки раз) дешевле. |
Barquero
Тогда будем ждать, когда помрёть
Хитрый потенц стоит, с прорезью, в которую вставляется вал колеса, которым обороты регулируются.
Если удастся найти нечто похожее - это будет чудо |
Petch
Сколько килоом потенциометр? И фото желательно. Что-то из их есть у меня... |
prius
Пылесос Philips FC 9160 один в один проблема,начинает работать пылесос на полную мощность,затем как будто отходит контакт,начинает падать мощность всасывания,если тронешь колёсико регулировки мощности,то сразу падает,плиз,подскажите куда копать,заранее благодарю. |
prius, заполняйте Профиль... |
prius
xarl писал: | prius, заполняйте Профиль... |
Что именно заполнить надо,сорян,не пойму? |
prius,[b] |
prius
Так заполнен,чего именно в профиле не хватает? Живу в Москве,проблему озвучил,прошу помощи,кто в теме данной проблемы,может кто толкового мастера по ремонту пылесоса в Москве подскажет,можно в ЛС,ребята сеем и пожинаем добро,не отмалчиваемся,ага)))!!! |
prius, |
prius
Други,может чего есть по теме подсказать? |
prius
Ааууу,есть кто живой?Делимся мыслёй. |
prius, снеси в сервис.... |
prius
Может и так,или.... |
