Автор | Сообщение |
Денис50
Добрый день.
У меня пылесос без мешка (с циклонным фильтром) типа такого: https://market.yandex.ru/product/13105525
Их там куча разных в серии, с виду все одинаковые. Сейчас точно модель не скажу, т.к. не дома, могу позже уточнить.
Проблема такая: при включении пылесос выдаёт слабый гул, с меняющейся волнами интенсивностью и ничего не всасывает.
Я его разобрал - внутри порядком пыли, в двигателе тоже, и немного волос в нём же. В пылесборнике на момент разборки сгусток волос намотался на грубый фильтр всасывающей трубки.
Предполагаю что проблема в двигателе, а именно - что он перегрелся и вышел из строя.
Вычислительная плата с виду не имеет проблем.
Сам двигатель там с виду похож на Samsung VCM-K40HU, точно сейчас не могу сказать, да и думаю, что они примерно одинаковые все.
Вопрос: стоит ли сразу покупать новый двигатель или есть смысл отнести в ремонт?
Если покупать - то сколько он примерно стоит? Я в сети вижу цены около 3000 р.
Спасибо за внимание. |
Денис50, |
ProIzhevsk
Денис50 писал: |
Вычислительная плата |
нет там такой, это плата регулировки мощности. Попробуй включить мотор без неё, подав 220в на мотор в обход регулирующего элемента, чтобы исключить влияние электроники на мотор, если мотор заработает на полную, то плату в ремонт/под замену, если мотор также будет работать неровно, то мотор неисправен и требует замены. |
alex.talkz
При чём тут плата? Крыльчатка свободно вращается или нет? Если нет то движок под замену! |
Денис50
Крыльчатка вращается. Напрямую подать питание попробую позже.
Сейчас всё работает с новым не оригинальным мотором.
Спасибо. |
