Автор | Сообщение |
Мелиор
Далее последует вопрос "как отремонтировать после разборки" и затем "как собрать после ремонта" |
VasiliyPupkin
Подскажите, пожалуйста, как снимать части 6, 7?
Now, cleave the coupling (6/7) with an appropriate tool(e.g. screwdriver size 4 - 5.5 mm) in the center of the top and remove it from the shaft.
http://archive.espec.ws/files/BRAUN_K_750.pdf
Пробовал поддеть отверткой - не поддается. |
sidivictor
sidivictor
busygin
Подскажите, пожалуйста, как снимать части 6 и 7.
Кто пишет сдернуть кто отвинчивать в сторону противоположную вращению ........... но если честно ни хрена не получается......... Помгите..... |
sidivictor
Лично я снимал шырокой отверткой пддевал в щель и стягивал трудно потихоньку |
busygin
Понятно! После снятия всеже лучше купить новые...... |
sidivictor
Они туговато снимаются и одеваются многократно держатся после снятия хорошо |
igorek-tur
Для того чтобы снять двигатель Braun K700 нужно: снять нижнюю крышку; слегка поддев снять стопорную шайбу нижней большой пласмасовой шестерни, потом взять круглую наставку и легко постукивая выбить вверх вал вместе с звездочкой (муфтой); аналогично выбиваем сквозь металлическую шестерню другой вал. |
alex821
Люди добрые, помогите как разбирается большая чаша этого комбайна? Боюсь разломать |
alex821, |
alex821, смотри
Я ж написал, что Сервис-мануал по разборке выложил в раздел ФАЙЛЫ - Мануалы - Бытовая техника - Прочее. . |
alex821
Как разобрать ЧАШУ? не корпус |
WATCHFUL
alex821, Начало инструкции в переводе. Демонтаж Удалить все дополнительные детали из устройства и включите переключатель в положение "0"должность.Сменные части собравшиеся в верхней части корпусаСнимите крышку (1) с помощью демонтажа вилки (для уже существующих К 1000),см эскиз 1.Теперь нога пружина (3), рычаг (4) и переключения платы (5) может быть достигнуто.Сменные Части собранные в нижней части корпусаРади лучшего демонтажа части в верхней части корпуса должны бытьдемонтированы.Снимите ручку настройки (10) и переключатель ручки (11) в передней. УдалитьКнопка (12) и пружина (13) на фронт.Поместите опорную плиту под соответствующей соединительной вала, вставив поддерживающий болт с нижней стороны в небольшой длительного отверстие (8 х 3 мм) вОпорная плита см эскиз 2. Теперь, расщеплять связь (6/7) с помощью подходящего инструмента(например, отвертки размер 4 - 5,5 мм) в центре верхней и удалить его извал.Отвинтите винты (35) в основание (33) и снимите основание.Полностью собранные носитель с двигателем может быть извлечен из корпуса.Все остальные части, которые, как хорошо, показанные в разобранном рисунка могут быть демонтированыи обменялись.Перед разборкой зубчатых колес с валами (26/28), натяжной ролик (27) идвигатель (18) зубчатого ремня (29) должны быть удалены.Предохранитель (8) вставляется в корпус с помощью двух фиксирующих штырьков.Сборка должны быть произведены в обратном порядке. Тем не менее, внимание должно быть уделеноследующие пункты:После повторной сборки зубчатых колес (26/28), натяжной ролик (27) и двигатель(18) зубчатый ремень должен быть упорядоченно расположены и напряжение должны быть повторно.3202 - 12BINC Версия: 4/97 сервисная документация. И переводчик в помощь для завершения разборки. |
vaxs
Так кто-то починил плату управления? Я так и не вижу рекомендаций по ремонту плат.
Проблема платы: двигатель работает постоянно с одними оборотами и не реагирует на переключатель скоростей.
Ключ проверял (подавал 12в на компаратор, имитировал разные режимы ключ открывается и закрывается) транзистор в управлении ключом менял на всяк случай (ВС848В), и два других тоже (ВС858В)
не помогло.
Прозвонил дроссель СМД возле Р26 (10кОм) 10мкрН, поменял на намоточный, обороты упали но не регулируются.
Где проблема не пойму.... заблудился в трех соснах... |
vaxs, |
1287710
Сломалась муфта большой чаши, подскажите плс она разбирается? |
1287710, заполняйте Профиль... |
vaxs
Открутить нижнюю крышку, снять, а далее хорошо держать корпус и сильно потянуть метал меж шкивами ...пластиковые насадки должны слететь , главное не переусердствовать.
Успехов! |
