Автор | Сообщение |
Washburn
Ребята, все то же самое, только модель GC9520: были переломаны провода утюга, ТЭНы, помпы, термодатчики в порядке. После ремонта шнура, не перестал мигать синий светодиод на кн.включения. Прошу помощи, нужен дамп для PIC16F886 для модели 9520, но готов попробовать и с 9240. |
Washburn, |
Султан
Дамп для Philips GC 9240 https://yadi.sk/d/OPtUl4IbqhBtY
Дамп для Philips GC 9241 https://yadi.sk/d/7-HsAtjZqhBtZ
Дамп для Philips GC 8620 https://yadi.sk/d/v3X-pKXy34gmsZ
9240 без функции ЭКО подходит на все модели внешне похожих
9241 с функцией ЭКО ....
Проблема данного характера является в 99% следствием обрыва провода на вводе(изгиб в месте крепления провода к корпусу) в утюг (проверьте из на обрыв в обязательном порядке причем не тестером а непосредственно на прочность )
Также можно считать прошивку с неисправного парогенератора , и обратно записать ее без записи еепром ( иначе говоря нужно почистить еепром ) |
suleymanqxx
Спасибо! Залил Philips GC 9240 в новый PICпри помощи программатора К150 всё заработало.
Интересует вариант прошивки не отпаивая PIC может кто знает |
Клапауций
suleymanqxx, А К150 шьёт 16f886 ? В списке у него вроде такого процессора нет. |
Клапауций
Султан, Спасибо. Помогло. suleymanqxx, Для всех у кого К150. 16F886 в списке нет, но считать можно. Перепрошить удалось только после предварительного полного стирания старой информации (на этом же программаторе есть такая функция ). В настройках выбрал 16F913. |
sanek13
есть прошивка к CG9230? мигает кнопка включения |
dnszbs
sanek13 писал: | есть прошивка к GC9230? мигает кнопка включения |
делал GC9220, дамп полностью повторяет выложенный здесь для GC9240, (за исключением еепром конечно, который все равно нужно чистить)
suleymanqxx писал: | Интересует вариант прошивки не отпаивая PIC может кто знает |
PicKit 2 |
dnszbs, |
dnszbs
эх, рано обрадовался, кнопки мигают слева направо.
тут пишут, что обрыв термодатчиков: http://monitor.espec.ws/section24/topic233724.html#1869154
обрыва нет, оба показывают по 200КОм, контроллер видать выбило по каналам температуры.
обрыв в шнуре кстати есть, но только в подсветке утюга, не думаю, что он подсветку контроллирует.
upd
и все-таки шнур. контроллер живой, хозяйка довольна. |
Chuck Noland
Хоть тема и старая, но дополню. Если парогенератор мигает быстро кнопкой включения, первым делом проверяем терморезисторы (датчики температуры) на подошве утюга и на бойлере. Если они в обрыве кнопка ВКЛ будет мигать. Если целы позваниваем шнур, часто обрываются провода от изгиба. Если и они целы то проблема EEPROM микроконтроллера PIC.
Делается так, подключается PIC к программатору и сливается прошивка, затем PIC полностью стирается и заливается старая прошивка но уже без EEPROM.
Делал все через PICkit2, подключался на прямую к плате. |
