Автор | Сообщение |
krimea
пылесос philips FC6168 погиб "смертью храбрых", не могу определить выгоревший элемент. Плиз помогите с service manualом.
elements.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
212.8 КБ |
Просмотрено: |
1019 раз(а) |
krimea, |
Andrey2017
привет. у меня есть под рукой рабочая плата от предыдущей модели этого пылесоса - FC6162. по внешнему виду силовой части они совпадают, так что есть основания полагать, что и транзисторы там одинаковые.
в общем на вашем сгоревшем транзисторе маркировка следующая:
{эмблема производителя} D407
BA4C16
сам я по этой маркировке ничего не нашел. попробуйте сами. фото вам в помощь.
Я хочу свой старый пылесос FC 6162 переделать на литий.
Поэтому буду признателен, если вы вышлите мне хорошие фото вашей платы и общей схемы подключения мотора, аккумуляторов и т.д. на почту (av-morozov@yandex.ru) .
или если на свой FC6168 вы нашли плату управления на замену, подскажите пожалуйста где ее можно достать.
на крайний случай если ваша сгоревшая вам не нужна, могу у вас ее выкупить за небольшую сумму.
Надеюсь, я вам помог. Удачи.
IMG_4732.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
313.9 КБ |
Просмотрено: |
431 раз(а) |
IMG_4736.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
323.1 КБ |
Просмотрено: |
596 раз(а) |
IMG_4737.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
281.5 КБ |
Просмотрено: |
404 раз(а) |
Andrey2017, заполняйте Профиль... |
ILNAR85
krimea, если ещё актуально это AOD407 |
anyonej
ILNAR85 писал: | krimea, если ещё актуально это AOD407 |
добрый день а не подскажите маркировку Q17? на плате между 4 электролитов стоит. под герметиком |
anyonej, Род занятий: живу |
anyonej
xarl писал: | anyonej, Род занятий: живу | исправил
на транзисторе написано w17 три ноги. и еще скол но там вроде надписи нет |
SergeyTN
Приветствую всех, а как заменить мотор на сабже? Двигатель там обычный, а вот крыльчатка запрессована основательно. Не могу понять с какой стороны подойти, чтобы ее снять
P.S. выбил ось из втулки на железном цилиндре, крыльчатка жива. Теперь жду мотор. |
