Автор | Сообщение |
ponitech
balerian1
kassoft писал: | Чем дело кончилось? Аналогичная проблема. Уже задумываюсь выкусить кусок платы и приколхозить туда кусок с бп от dvd. Ну а что делать, если нет этой шимки в продаже. | Ты причину нашел?....или только следствие устранил? |
ponitech
kassoft
В моем случае причина банальна, ноль отвалился в щитке. Соответственно всей технике клиента, сто была в розетках, кирдык. |
kassoft, |
kassoft
Зачем на viper22a ссылка ? Даташиты совершенно разные с zl0805w. Тема еще в работе или ее бросили? |
kassoft
Vitaly_75
дополню, может кому пригодится
CR6238T тоже достаточно редкая штучка, хотя и нашел где заказать
но оказалось, что можно поставить OB2538, которая используется в тюнера и есть у местных парней |
БВК-
Vitaly_75 писал: |
тоже достаточно редкая штучка |
Ну не стОит особо заморачиваться
Вариант1- трансформатор
Вариант2-балластный конденсатор примерно 0.68мкф, для релюхи и проца достаточно, это существует и в заводском исполнении |
olegbard
olegbard, заполняйте Профиль... |
