Как проверить двигатель пылесоса
SANYA1024
Сообщение #1 от 15/07/2017 05:54 цитата
Подскажите, где можно найти схему, именно на сам двигатель пылесоса с указанным его сопротивлением?
Вопрос такой возник при закупке двигателя у барахольщиков. Как проверить двигатель, купленный с рук?
Ведь его проверить можно только у себя на месте.
И 220 вольт к нему подключить на прямую не можно?
disel 33
Сообщение #2 от 15/07/2017 07:07 цитата
подключай напрямую
Ирина Слава
Сообщение #3 от 15/07/2017 07:08 цитата
SANYA1024, если он на 220, не только можно но и нужно.Сопротивление мерить не благодарное дело,оно там не большое от 0,5ом до 5ом(в зависимости от мощности),к тому же межвитковое чем ловить будешь.Поэтому 220 .
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 15/07/2017 07:19 цитата
SANYA1024, Только будь готов к тому что двигатель крутнется в противоположную вращения ротора сторону. Корпус двигателе сделает сильный рывок при включении сразу на полные обороты.
Сообщение #5 от 15/07/2017 09:22 цитата
Бесперебойник от сервера на плечи и на рынок
SANYA1024
Сообщение #6 от 15/07/2017 21:56 цитата
Lenchik писал:
Говорите в противоположную может быть вращение.
А что бы только в определенную сторону он крутился без проблем, то обязательно нужна выпрямительная схема?
И при рывке сильных оборотов его можно удержать в руках или прижать обувкой?
khars67
Сообщение #7 от 29/09/2017 10:59 цитата
Нужен ЛАТР от 0-220 Вольт.С 0 прибавляешь ,он должен постепенно медленно начать крутиться.Если есть в якоре КЗ он будет на этих ломелях останавливаться.
Alex N.
Alex N.
Сообщение #8 от 29/09/2017 11:13 цитата
khars67, не будет он постепенно медленно крутиться, если начинать "с нуля" прибавлять, а сгорит нахрен. Хотя бы со 120 В начинать.
SANYA1024, никакого выпрямителя не надо. Не ротор, а корпус двигателя крутанет в противоположную вращения сторону при старте, причем может так крутануть, что улетит. Держать ногой, в тисках или привинченным на штатном месте в корпусе.
Сообщение #9 от 29/09/2017 11:16 цитата
khars67, заполняйте Профиль...
Ваши права в разделе Показать/скрыть
