Кофемашина KRUPS EA-8005. Проблема со шлангом гидроцилиндра.
МурзинВиктор
Сообщение #1 от 25/10/2017 21:01 цитата
Здравствуйте ув. специалисты! Кофемашина KRUPS EA-8005, Model FPB1450 0010P.
Постоянно срывает шланг высокого давления гидроцилиндра. Сначала вода хлестала внутрь стакана. Поставил новые уплотнители. Поршень стал двигаться и при возврате в исходное верхнее положение идет срыв шланга. Как почистить обратный клапан помпы? Похоже он не сбрасывает избыточное давление в системе.
МурзинВиктор
Сообщение #2 от 10/11/2017 12:24 цитата
Похоже, победил проблему. Дело было не в бобине, а во флоуметре. На кофейном форуме направили в нужную сторону. В описании к гидравлической схеме KRUPSa есть пункт: Pumping (circuit “a-b”) and going down of the jack. Stop of the pump when no more flow measured by the flowmeter. Во время опускания штока гидропресса должно отмеряться строгое количество воды. Иначе избыток давления рвет шланг. Заменил флоуметр и все пришло в норму. Крыльчатка снятого флоуметра очень туго вращалась на продув. Всем спасибо за внимание.
Rom-Zecs
Сообщение #3 от 10/11/2017 20:09 цитата
Накипь в любом случае почисть и скажи пусть чистую воду заливают
МурзинВиктор
Сообщение #4 от 15/11/2017 12:20 цитата
Rom-Zecs, спасибо! Бойлер чистил в разобранном виде когда менял все уплотнения. Шланг гидроцилиндра работает на холодной воде, так что накипь для него не столь актуальна в моём случае. Воду наши секретарши заливают очищенную фильтром с обратным осмосом. 20 чашек со дня ремонта - полет нормальный.
